[求助] 30%双氧水储罐现在规范允许使用塑料PE的吗?
5K |5
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
  终身会员:HC8100256  已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
30%双氧水储罐现在规范允许使用塑料PE的吗?  不行的话用什么材质呢?主要考虑安全
发表于 2020-7-3 21:49:47
【提示:直接搜索3045035可直达本帖。】
xinht1VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
  终身会员:HC8100255  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
允许啊,双氧水就是pp桶装的,罐子肯定可以
发表于 2020-7-3 22:05:07
8周94VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
少量装与蓝色pe桶中,30kg/桶。大量装于304不锈钢或者玻璃钢中,就是不知道玻璃钢中有没有内衬。
发表于 2020-7-6 09:23:39
PE材料具有抗多种有机溶剂,抗多种酸碱腐蚀的性能,但是不抗氧化性酸。而双氧水也就是过氧化氢,属于强氧化剂,所以不能作为双氧水的储罐。通常双氧水的储罐采用优质不锈钢,例如304L或者06Cr19Ni10高合金钢材!
发表于 2020-7-6 16:36:44
双氧水化学名称为过氧化氢,是除水外的另一种氢的氧化物。粘性比水稍微高,化学性质不稳定,一般以30%或60%的水溶液形式存放。过氧化氢有很强的氧化性,且具弱酸性。在GB1616-2003《工业过氧化氢》规定,质量分数在50%以下采用深色塑料聚乙烯储罐储存,质量分数为70%的,采用钝化不锈钢储罐材质。
发表于 2020-7-6 16:37:34
不锈钢是作为双氧水较理想的储存容器——缺点:成本高;优点:保值。玻璃钢是低廉的储存容器——缺点:使用年限短;优点:成本低,需使用专用树脂内衬。PE材料是相对较好的储存容器——缺点:不宜制作大型的储罐。优点:稳定性好。
发表于 2020-7-6 16:40:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084506 second(s), 50 queries Redis On.
