求助问题:含二氯甲烷有机废气预处理措施有哪些?
22667 |32
anglyerleonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
建议先用树脂吸附,树脂的吸附效果比活性炭要好很多,我们的树脂对二氯甲烷的吸附容量可以达到近100克/升树脂,这个比活性炭要高很多,而且树脂的脱附效果要比活性炭好很多,吸附容量的衰减很小。如果尾气要进入焚烧,我感觉二氯甲烷的含量最起码要做到100以下,当然越低越好。
发表于 2020-7-10 09:25:05
最爱小茹乖乖VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
浓度比我们低一点,我们是17000mg/m3,处理到18mg/m3达标排放。先乙二醇冷凝,再上活性炭纤维吸附。脱附气也用两级冷凝回收,不凝气回到系统前继续吸附。
发表于 2020-8-6 17:19:24
zfaweiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
用树脂吸附可以直接把二氯甲烷浓度降到60以下,完全可以满足进焚烧炉的要求.
发表于 2020-8-21 09:16:47
化工设备人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
楼主:你的产气量是多少呢?要根据可回收量综合评估比选方案。
发表于 2020-9-2 14:54:32
iawyihcyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
进焚烧炉要浓度很低,这么大风量处理后得浓度又很低,不如直接处理达标,没必要再补风增加焚烧炉风险。
10000 毫克靠吸附的话 二级吸附是不能达标的,建议冷凝+二级吸附脱附或者先吸附脱附+小风量不凝汽冷凝+二级吸附脱附。
发表于 2020-9-2 17:05:29
赤道边缘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
最爱小茹乖乖 发表于 2020-8-6 17:19
浓度比我们低一点,我们是17000mg/m3,处理到18mg/m3达标排放。先乙二醇冷凝,再上活性炭纤维吸附。脱附气 ...
可以考虑用特种树脂吸附,比活性炭效果要好得多
发表于 2020-12-26 16:11:40
这么高浓度焚烧的话会腐蚀设备,我们做的都是先一级冷凝,然后再用特种树脂吸附,吸附饱和的树脂可以使用蒸汽再生,一般吸附尾气可以直接达标排放了。感兴趣可以联系
发表于 2020-12-26 16:13:46
南京九思VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我认真阅读了所有的回复,业主这股二氯甲烷的气体,明显是用风机稀释过的,要不以二氯甲烷在正常情况的饱和蒸汽压,不至于浓度这么低,其实楼主不必如此大费周折,直接在源头,例如真空泵,离心机,三合一等工段甚至把罐区的一些呼吸气也收集到一起,用冷凝+膜+吸附的工艺直接做达标处理即可。
发表于 2021-1-29 16:23:42
twc19851115VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
看看我做的怎么样,有兴趣可以联系我
发表于 2021-2-5 14:07:38
18a9f936d131f1298312910700864ee4.mp4
2.85 MB, 下载次数: 2, 下载积分:财富 -5 财富值
Andy-安迪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果浓度很高,建议采用“压缩冷凝+膜”工艺进行预处理, 来气浓度没有上限越高越好,膜后排气浓度约3000~800个p m m,  后面处理起来就不叫容易了达标了。 我们做过很多这种案例,需要可以电话联系15850669279。李先生
发表于 2022-12-2 10:37:54
福彰活性炭 发表于 2020-6-29 09:53
虽然是做活性炭的,但是二氯甲烷作为极性很强的有机物,活性炭对其的竞争性吸附效果一般,可能不能达到你的 ...
二氯甲烷冷到-15摄氏度,对应饱和蒸汽压还是很高的,再提高冷凝温度能耗太高,还容易结霜,“压缩冷凝+膜”可以,有需要的联系 15850669279 李先生
发表于 2022-12-2 10:41:47
凯撒8023xxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
活性炭对含氯废气吸附效果比较差,树脂吸附对含氯废气效果专一,但是成本比较高,而且需要组合式使用,水洗塔+碱洗塔+树脂吸附—回收利用+RTO焚烧
发表于 2023-4-10 16:11:37
zyp0009928VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
刚开始,我们用的是活性炭吸附,降温,碱洗,水洗,吸附,高空排放。新建车间用的是树脂吸附。
发表于 2023-4-14 11:50:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.433584 second(s), 110 queries , Redis On.
