求助问题:含二氯甲烷有机废气预处理措施有哪些?
22667 |32
wuyujunmaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
【提示:直接搜索3041277可直达本帖。】
现有一股废气,含有10000 mg/Nm3的二氯甲烷,此外还含有一定量的其他有机物。目前计划先经过预处理尽可能降低二氯甲烷的浓度,然后进焚烧炉处理。不知有哪些合适的预处理措施?我搜得的信息是可以用活性炭纤维/树脂吸附+回收来处理二氯甲烷,不知实际应用得如何?在应用过程中有哪些问题?
发表于 2020-6-28 18:06:34
瞬間、煙花 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 wuyujunma 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
二氯甲烷是常见的有机溶剂,多见于农药、化工生产,鉴于目前严峻的VOCs治理形势,多种多样的处理工艺涌现出来,活性炭吸附、树脂吸附、膜过滤、活性炭纤维吸附,都有
发表于 2020-6-28 18:53:42
瞬間、煙花 + 2 积极参与
福彰活性炭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
虽然是做活性炭的,但是二氯甲烷作为极性很强的有机物,活性炭对其的竞争性吸附效果一般,可能不能达到你的设计目标。你这个含量应该是比较高,如果进焚烧炉,氯元素是个大问题,可能会腐蚀焚烧炉以及 排放不达标。如果不解决氯元素,那比较麻烦。其它有有机物,可能要容易解决得多。另外有机物浓度高,如果风量大的话,从成本角度,建议上普通活性炭而不是活性炭纤维。
发表于 2020-6-29 09:53:29
参与人数 1财富 +17 收起 理由
juniger + 17 深入讨论
wx_西的尼49384VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
浓度高的话,先冷凝去除大部分二氯甲烷,残余废气再用活性炭或其它更合适的吸附剂吸附。吸附剂用蒸汽吹脱再生
发表于 2020-6-29 10:05:36
qxxxiaoao + 5 积极参与
zrj2001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川大学一年  |  头衔:  【制药行业环保管理】
预处理吸收的二氯甲烷如何处理需考虑,活性炭/树脂再生产生的二氯甲烷如何处理,焚烧还是再利用?
发表于 2020-6-29 10:12:09
qxxxiaoao + 5 积极参与
wuyujunma楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
wx_西的尼49384 发表于 2020-6-29 10:05
浓度高的话,先冷凝去除大部分二氯甲烷,残余废气再用活性炭或其它更合适的吸附剂吸附。吸附剂用蒸汽吹脱再 ...
10000 mg/Nm3已是冷凝后的浓度。不知有没有推荐的活性炭吸附-蒸汽脱附厂家?
发表于 2020-6-29 10:23:41
liaifeng + 5 积极参与
这确实是个需要好好考虑的问题。我预处理的目的就是想尽可能减少进入焚烧炉焚烧的二氯甲烷的量,因此不考虑再生的二氯甲烷再拿去焚烧。我初步的想法是做回收利用,但不知道回收价值如何,假如回收起来无利用价值,或要投入的费用比产出还大,那么将得不偿失。
发表于 2020-6-29 10:38:58
建议你联系一下较大型的环保公司,问他们是否有类似的项目,实地参观一下,还要和使用方沟通一下,看看实际运行效果。很多环保公司吹的很好,实际项目一塌糊涂。  详情 回复 发表于 2020-6-29 10:54
liaifeng + 8 深入讨论
wuyujunma 发表于 2020-6-29 10:38
这确实是个需要好好考虑的问题。我预处理的目的就是想尽可能减少进入焚烧炉焚烧的二氯甲烷的量,因此不考 ...
发表于 2020-6-29 10:54:59
liaifeng + 5 积极参与
chihua520VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
您是哪个行业的?我们做过用液体吸附下来再解吸的项目,二氯甲烷可回收,就是投资较大,运行费用还算不错。
发表于 2020-6-29 15:47:16
liaifeng + 5 积极参与
guoguoyaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
10000 mg/Nm3的二氯甲烷?浓度有点高 需要深冷一下 再吸收
发表于 2020-6-29 16:02:39
qxxxiaoao + 5 积极参与
活性炭吸附效果也可以,但是衰减较块,存在安全隐患
发表于 2020-7-2 08:58:26
发表于 2020-7-2 08:58:30
这个浓度对于二氯甲烷来说已经算是比较低了,二氯甲烷沸点低,常规浓度比这个高
发表于 2020-7-2 09:14:04
活性炭对二氯甲烷的吸附量很小,饱和值也就十几克/kg。估计冷凝温度也就在-60C左右,后处理不建议焚烧。可以用高分子树脂吸附,脱附气返回冷凝前,或者蒸汽脱附产生少量废水;再或者继续冷凝至更低温度,也可以直接达标。
发表于 2020-7-2 10:59:15
qxxxiaoao + 8 深入讨论
zygc2014VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
可以考虑用汽体渗透膜分离设备,但是需要注意前级预处理,避免大量水汽进入,冷凝器结冻
发表于 2020-7-3 08:31:51
活性炭吸附效果差,树脂吸附没做过,可能比活性炭强一些吧。
焚烧不可能,含氯产生二噁英。
抱歉没有提供可行方法,我只能指出几个错误的方向。
发表于 2020-7-3 14:13:12
含氯尾气最好不进焚烧炉,采用树脂吸附较好。
发表于 2020-7-5 09:43:51
a371123827_KBIUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
我们是国内最大的树脂生产商,专门做树脂吸附处理卤代烃废气,目前在处理回收二氯甲烷上已有不少成功案例,可详细交流,qq371123827
发表于 2020-7-5 10:06:09
qingmingyushangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
同意17楼和18楼的观点,含氯废气不建议采用焚烧处置,含氯废气焚烧过程中产生的二次污染物二噁英是个很头疼的问题,由此带来的二噁英废气治理设备投资及后续运行管理费用不会低了,主要是后期运行监管压力很大。建议尽可能考虑深冷或吸收,然后配合吸附工艺处理。
发表于 2020-7-5 15:33:12
瞬間、煙花 + 5 热心助人
温度、气量和其它有机物组分?如条件允许采用吸附法是没问题的。
发表于 2020-7-9 11:00:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.250150 second(s), 113 queries , Redis On.
