[讨论] 关于SIS的一些讨论
3K |9
673799586VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
114号文规定19年底完成SIS评估验证等工作相信大家工作基本都已经做完了,我们找的第三方做的,花了8万,可是我越瞅越不对,跟标准差太多,看规范是有个SRS安全需求规格书,我们没有,这个到底是谁做,没有这个他们做出来的也没意义吧,同行们你们是咋做的,或者能否提供下模板看看?不胜感激。。。
发表于 2020-6-27 09:23:18
【提示:直接搜索3040339可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 673799586 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
673799586楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2020-6-27 09:38:04
任何标准在中国都有可能走形。关键是贵司规定甚至是领导层的意见
发表于 2020-6-27 11:20:59
精屁。
发表于 2020-6-27 11:29:55
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
找专业有资质的机构做HAZOP分析和SIL等级评定,我们是安环部发起,一般所在的园区会指定找哪家,一定找有资质的。8万你们的装置不大吧。然后根据评估后,做整改,不符合的项目整改,一般老装置会更换很多设备,尤其是仪表。
发表于 2020-6-28 08:57:35
mutianly 发表于 2020-6-28 08:57
找专业有资质的机构做HAZOP分析和SIL等级评定,我们是安环部发起,一般所在的园区会指定找哪家,一定找有资 ...
并且每年都做一次,标准一直在变。
发表于 2020-6-28 08:59:48
J丶L午夜游民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
第一步:项目建设阶段的SIS功能安全管理计划
第二步:HAZOP分析
第三步:SIL定级(LOPA分析)
第四步:功能安全规格书(SRS)
1)由第三方在SIL定级的过程中与SIL定级报告一并出具
2)对联锁回路SIF的基本功能进行描述,例如SIL等级、延时、旁路、按钮等。
第五步:SIS设计
第六步:系统采购及SIL验算
第七步:SIS应用软件要求
第八步:出厂测试验收计划FAT
第九步:安装与调试计划
发表于 2020-7-1 13:56:18
目前大多数企业已完成了SIL评估工作,但是,依然存在很多问题,业主认知参差不齐,第三方机构龙蛇混杂。有一些第三方居然认为SIL评估就是SIL定级。殊不知,还有SIL验证。咨询公司认知都不全面,又怎么能给业主做好项目呢。
还有一些其他的的问题,如:风险矩阵设置不合理,危险与可操作性分析(HAZOP)内容不完整、偏离的后果及原因分析不全面,后果严重性判断不准确,开展保护层分析(LOPA)时未先进行安全仪表功能(SIF)需求辨识、独立保护层(IPL)辨识不准确,修正因子取值缺乏依据等,导致分析评估结果不科学、不可信。
发表于 2020-7-1 14:15:14
jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果是真想认真的做这个工作,而不是流于形式,建议找比较大的第三方咨询机构。高价不一定高质,低价一定不会是高质。花什么样的钱,享受什么样的服务。
发表于 2020-7-8 09:34:30
我们也是第三方,我们做的都有SRS安全需求规格书。你们可以让给你们做的机构补啊。像这种技术服务,不是服务完就完事了,还要有后续的保障。市场上安全咨询机构龙蛇混杂,一定要找个真心为咱们业主考虑的机构。
发表于 2020-10-30 11:02:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079414 second(s), 48 queries Redis On.
