[原创] 涂装前应该做哪些准备了解一下
1.9K |2
         写在前面:在实际的防腐蚀管理过程中有时忽略了“涂装前准备与涂装中的注意事项”或对某一环节准备不充分,造成工程质量存在问题。所以本次介绍的两个问题对我们管理者有所帮助就好。
一、涂装前准备
       1、涂装前应检查所有的油漆品种、型号、规格是否符合施工技术条件的规定。质量不合格或变质的油漆不能使用。
       2、涂装前应对油漆的基本组成和性能以及施工方法进行了解,根据油漆各自的施工要求选择确定适当的涂装工具。
       3、由于油漆中各种成份的比重不同,一般油漆经过贮存后,会出现程度不同的沉淀。因此,在涂装前必须将油漆搅拌至完全均匀。如发现漆皮或颗粒,则应使用80~120目筛网过滤。
       4、环氧底漆、环氧沥青漆、环氧涂料、聚氨酯面漆等都是甲、乙两组份分装的分装涂料。使用前必须按规定的重量比混合均匀,如果混合比例错误,将会影响干燥性能和防锈性能。
       环氧型漆及聚氨酯漆等属交联固化型,甲、乙两组份混合后需熟化30分钟方可使用,在20℃时放置12-20小时后即逐步胶化直至不能使用或看产品说明书的有效使用期。因此,应按涂装面积计算使用最后再进行混合。
       5、一般油漆在出厂时已调节到适宜于施工的粘度,是不必进行稀释处理的。但在气温过高或过低的条件下,也可以添加适量的稀释剂以达到理想的涂装粘度,但稀释剂用量一般不应超过油漆本身重量的5%。
二、涂装注意事项
      1、刷涂
      用漆刷涂装时,刷涂方向应取先上下后左右进行涂装,漆刷蘸漆不能过多以防滴落。涂装重防腐蚀涂料时漆刷距离不能拉得太大以免漆膜过薄。遇有表面粗糙、边缘、湾角和凸出等部分更应特别注意,最好先预涂一道。
      2、滚涂
用滚筒涂装时,滚筒上所蘸的油漆应分布均匀。涂装时滚动速度要保持一定,不可太快。切忌过分用力压展滚筒。对于焊接、切痕等凸出部分,尤应小心处理,最好先预涂一道。
       3、高压无气喷涂
       这是最快的涂装方法,而且可以获得很厚的漆膜。因此,为了达到规定漆膜厚度,最好采用无气喷涂的施工方法。在实际涂装时应采用先上下后左右,或先左右后上下的纵横喷涂方法。使用无气喷涂需要更高的技巧,喷枪与被涂物面应维持在一个水平距离上,操作时要防止喷枪做远距离或弧形的挥动。
       4、漆膜厚度的控制
       本说明中所列出的每道漆膜厚度都是指无气高压喷涂的漆膜厚度
       为了使重防腐蚀涂料能够发挥其最佳的性能,足够的漆膜厚度是极其重要的。因此,必须严格控制漆膜的厚度。 施工时应按使用量进行涂装,经常使用漆膜测厚仪测定湿漆膜厚度,以控制干漆膜的厚度和保证涂层厚度的均匀。 按被涂物体的大小确定厚度测量点的密度和分布,然后测定干漆膜厚度。漆膜厚度未达到要求处,必须进行补涂。
        5、不同类型的涂料间隔各有不同,在施工时应按每种涂料的各自要进行施工。特别要看着重指出的是环氧沥青厚浆型防锈漆、环氧面漆等,其涂装间隔时间不能超过说明中最长的间隔时间,否则将回影响漆膜层与层之间的附着力,造成漆膜的剥落。
发表于 2020-6-15 09:00:59
【提示:直接搜索3031710可直达本帖。】
发表于 2020-6-15 12:54:16
发表于 2020-6-23 08:51:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063655 second(s), 47 queries Redis On.
