[讨论] 罗茨鼓风机转子和机壳摩擦原因
6.8K |22
zhangtianxiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
      我公司罗茨鼓风机叶轮和机壳(均为不锈钢材质)发生摩擦跳车,拆检轴承、齿轮完好,锁母无松动,没有发现原因,初步分析是异物进入,在风机进口安装过滤器。最近我公司运行正常停车的该型号的罗茨风机,更换三角带后,一台运行不到半小时,转子和机壳摩擦跳车,该风机停车前振动小,不到4mm/s,要求不超过11.3mm/s,;另一台不到三小时发生转子和机壳摩擦,拆检仍找不到原因。请各位讨论一下!谢谢了!!
发表于 2020-6-14 18:52:27
【提示:直接搜索3031413可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 zhangtianxi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
pqdb121VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
我只能想到两点。1是温度过高    2是墙板与机壳是定位销固定还是直口连接,如果是直口,说道就多了
发表于 2020-6-14 19:30:25
止口连接。  详情 回复 发表于 2020-6-15 12:05
哈哈,还卖关子啊,说道说道呗  详情 回复 发表于 2020-6-15 10:05
哈哈,还卖关子啊,说道说道呗
发表于 2020-6-15 10:05:01
zhangtianxi楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
止口连接。风机空负荷运行十分钟,DCS显示超温跳车,但是电流明显变化的时间,比温度明显变化的要早一分钟。
发表于 2020-6-15 12:05:31
我修过一台,振值2,5 摸着震感不强 ,别人修的4个左右晃动明显。解决办法立着修能解决一半问题,另一半自悟吧。另外我读了20多年直口了头一次写出来
发表于 2020-6-15 19:34:45
在吐槽一下现在的有的维修工,把一个技术工种变成了熟练工种,就知道咋拆的原样回装。说难听点,绑个大饼子狗都会干,还TM不让说,不懂装懂。成天你好我好大家好。举个例子。一台离心泵机锋泄露,你咋解决,难道原样在装一套吗。。你不看看泄露点在哪吗是O环还是端面问题。如果O环端面都没问题。你不算一下压缩量吗。磨损与时间成正比吗。 都没问题在看看循环水。多想想以后能少干多少活
发表于 2020-6-15 20:06:08
生气了 在举个例子。一台屏蔽热油泵。连接处下部总是漏(冒烟) 振值也高,干了几次换了几回轴承都没用,等轮到我带班干活,回装发现管线下沉,泵不能直接装进去,需要撬起来,以往他们是用撬棍撬高了回装。我是直接上千斤顶,把管线顶起来,装好到现在 一年多了,振值最高0,5,也不冒烟了。所以说悟出来的和干出来的是有区别的。
发表于 2020-6-15 20:26:19
LanceLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
上个图片看看
发表于 2020-6-15 22:18:04
luotuo8964VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
普通不锈钢的膨胀系数大,过热更容易导致转子和机壳刮擦,但如果没有超范围运行就不会有问题
发表于 2020-6-30 14:26:58
mamq123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
不锈钢温度变化,间隙是否满足
发表于 2020-6-30 17:13:54
间隙符合要求,有时候运行好好的风机,更换三角带后运行半小时就有问题了。  详情 回复 发表于 2020-7-13 08:52
my_love_jhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
你这个80%都是同步齿轮有磨损了
发表于 2020-6-30 21:45:58
不是,齿轮才更换不到一年。  详情 回复 发表于 2020-7-13 09:02
1检查间隙
2 检查工况是否在允许工作温度范围
发表于 2020-7-1 23:55:31
杜立民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
问题出在轴有串量,重点检查一下轴承外壳间隙。
发表于 2020-7-2 11:14:53
w15049377784VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
这个说的对,有的真不如一个现场专业
发表于 2020-7-5 03:19:59
mamq123 发表于 2020-6-30 17:13
不锈钢温度变化,间隙是否满足
发表于 2020-7-13 08:52:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.113351 second(s), 64 queries Redis On.
