[讨论] 抗硫化氢管道焊接后热处理问题
6.7K |5
陌上花开8858VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
领导告诉我,耐硫化氢管道要做焊接后热处理,让我在设计说明中完善相关要求.材料选的是GB9948里的20ABTI-H2S,可我看了下GB50235里对壁厚小于19mm时对热处理温度和恒温时间都没有要求吗?
发表于 2020-6-9 16:18:27
【提示:直接搜索3027660可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 陌上花开8858 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
关注,看看有没有高手回答
发表于 2020-6-10 08:35:57
广州起义VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
厚度大于19只是需要焊后热处理的其中一种,有一种情况为有应力腐蚀的也需要焊后热处理。含有硫化氢介质就是会应发应力腐蚀
发表于 2020-6-10 13:54:07
klkgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yeslvleiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
我也想知道
发表于 2020-6-15 11:18:11
团队的力量VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
除设计文件另外规定外,对大于19mm厚度的碳钢、碳锰钢需要做热处理,热处理温度、时间作了要求。
对您提到选用抗硫化氢管道的碳钢管道,为防止应力腐蚀做热处理要求,具体时间、温度可以和19mm以上一致。
常见应力腐蚀的机理是:零件或构件在应力和腐蚀介质作用下,表面的氧化膜被腐蚀而受到破坏,破坏的表面和未破坏的表面分别形成阳极和阴极,阳极处的金属成为离子而被溶解,产生电流流向阴极。由于阳极面积比阴极的小得多,阳极的电流密度很大,进一步腐蚀已破坏的表面。加上拉应力的作用,破坏处逐渐形成裂纹,裂纹随时间逐渐扩展直到断裂。这种裂纹不仅可以沿着金属晶粒边界发展,而且还能穿过晶粒发展。
发表于 2020-6-16 14:47:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082591 second(s), 58 queries Redis On.
