loading
[讨论] 关于进料泵,压缩机大小降实验,
1.5K |6
长兴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
小降起辅助油泵,大降停压缩机
小降可以理解,把备泵压力表手阀切出来,迅速泄压至0.25Mpa备泵自启
大降电机实验位,油站出口总管压力表三块表AA,AB,AC,为什么都要把表手阀切出来,然后做三取二呢,重点是为什么要把三块表都切出来?谢谢大家
发表于 2020-6-8 22:37:38
sdwfsgyykai + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 长兴 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你的语言太专业,没看明吧,猜测一下回答,仅供参考。
你的意思可能是说油压联锁问题,如果在设备试车或启动前,去要验证一下连锁的仪控系统是否好用,就需要做“空投试验”,油压联锁是空投试验的项目之一。在做的过程需要人为的降低油压在某一设定值时,辅助油泵启动、再降低到停机的联锁数值时,自动断电(跳闸)。在这期间需要配合联锁开关的设定位置,各设备的仪电联锁设置需要有别,有一种三针压力表,本身带有触点开关的,是否可以关闭压力表阀使其压力降低,人为的触发开关,,,,,不知这样解释是否正确,仅供参考。
发表于 2020-6-9 08:19:12
sdwfsgyykai + 10 深入讨论
长兴楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
CHANGBAISHI 发表于 2020-06-09 08:19
你的语言太专业,没看明吧,猜测一下回答,仅供参考。<br />你的意思可能是说油压联锁问题,如果在设备试车或启动前,去要验证一下连锁的仪控系统是否好用,就需要做“空投试验”,油压联锁是空投试验的项目之一。在做的过程需要人为的降低油压在某一设定值时,辅助油泵启动、再降低到停机的联锁数值时,自动断电(跳闸)。在这期间需要配合联锁开关的设定位置,各设备的仪电联锁设置需要有别,有一种三针压力表,本身带有触点开关的,是否可以关闭压力表阀使其压力降低,人为的触发开关,,,,,不知这样解释是否正确,仅供参考。
你好,师傅,我没说太明白,是三块单独的压力远传表,在新氢油站出口总管
发表于 2020-6-9 08:31:07
最好了解一下流程原理,以及压力表的说明书。这样简单的复述可能专业性过强不好参与,供参考。  详情 回复 发表于 2020-6-9 15:19
发表于 2020-6-9 15:19:33
没到现场看,不知道这3块总管油压边都联到什么地方,猜测:这3块表都在油泵出口总管,代表了这3快表的压力都是油泵出口总管油压,大降就是使油泵出口总管油压降到最低,有一个表压力不掉到最低,就说明总管油压不低,所以三块表都得切出来。仅供参考
发表于 2020-6-9 20:07:34
按他们的联锁设计也是三取二的设置,即使一个未到联锁值,联锁也应该动作! 我们这里一般不把这三块远程仪表切除,试验的时候,人为停泵,备泵放手动不启动,就是模拟最真实的状态测试联锁的可靠性。而且这个三取  详情 回复 发表于 2020-6-9 22:56
liaifeng + 8 深入讨论
修泵的小曦曦 发表于 2020-6-9 20:07
没到现场看,不知道这3块总管油压边都联到什么地方,猜测:这3块表都在油泵出口总管,代表了这3快表的压力 ...
我们这里一般不把这三块远程仪表切除,试验的时候,人为停泵,备泵放手动不启动,就是模拟最真实的状态测试联锁的可靠性。而且这个三取二的测点,在上面那个测试正常后,会用模拟信号一个个组合测试,也是避免联锁关系的错误。
发表于 2020-6-9 22:56:33
liaifeng 发表于 2020-06-09 22:56
按他们的联锁设计也是三取二的设置,即使一个未到联锁值,联锁也应该动作!<br /><br />我们这里一般不把这三块远程仪表切除,试验的时候,人为停泵,备泵放手动不启动,就是模拟最真实的状态测试联锁的可靠性。而且这个三取二的测点,在上面那个测试正常后,会用模拟信号一个个组合测试,也是避免联锁关系的错误。
学习了,多谢前辈
发表于 2020-6-10 15:15:41
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.151931 second(s), 74 queries , Redis On.
