[求助] 关于MVR工艺结晶盐的疑问
7.8K |14
ZRRQUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
各位大神,想请教一下,采用MVR工艺处理浓盐水,含盐量6%,主要成分是氯化钠和硫酸钠(硫酸钠大约是氯化钠的3倍),出杂盐,我有三个疑问:1、MVR蒸发结晶器本身是否就可以形成晶体,是否需要出料再加结晶器还是可以直接进离心机;2、如果加结晶器的话,硫酸钠和氯化钠的溶解度曲线是相反的,要用哪种结晶器呢;3、离心脱水机是否对进料的含固率和粒度有要求?感谢不吝赐教!
发表于 2020-6-5 10:18:51
【提示:直接搜索3022496可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 ZRRQU 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
价格简单地搅拌缓冲罐!
发表于 2020-6-5 10:36:32
你这么高的含盐量,蒸发结晶很有问题哦,一般是用膜法将盐与硝分离,硝可以低温结晶,盐进入MVR蒸发结晶。
发表于 2020-6-5 11:51:19
爱DryingVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
  终身会员:HC8100887  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
不做副产就不用分盐分硝了。用MVR+三效出来废水,那水量不能太小的。
MVR系统后端离心机出来的杂盐浓液可以用干燥机直接烘干,尽量不可以回流处理。
发表于 2020-6-9 10:07:40
尚宇陈复浩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
mvr能做,但出的是混盐。中间加个缓冲罐,自接去离心机就可以了。滤液回母液罐
发表于 2020-6-16 10:51:03
jimilaryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
必须有结晶器,出料要有稠厚器。
发表于 2020-6-17 09:37:15
出杂盐,只需要拼命蒸发水分就可以把盐结晶出来,设备设计需要计算结晶器的大小,便于晶体生长,结晶后的物料需要经过稠厚器才能进离心机,出杂盐跟溶解度曲线没有关系,只要浓度达到了就会有结晶出来。晶体离心依据离心机形式不同,含固量有些不同,通常控制在35-50%。
发表于 2020-6-22 17:17:18
zhongnanchemVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
既然出的混盐,对盐质就没有要求了。
MVR+蒸发罐(加热室+盐腿),结晶的混盐从盐腿中用泵排出来进增稠器,再进离心机,离心甩后液再重新进蒸发罐。
需要注意的是,废水里有没有钙镁钡等成垢离子,如果成垢离子含量较高,加热室易结垢,另外还需要考虑蒸发强度,别使蒸发罐结大块盐。不过现在阻垢剂已经在MVR制盐系统普及了,可以解决结垢、结大块盐的问题。
不是做广告,我们在MVR制盐阻垢剂上已经成功应用多年,效果不错。
发表于 2020-6-24 10:58:06
914222949VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我家有MVR,有两效蒸发,所有稠厚罐已取消,结晶器物料通过出料泵直接进离心机,稠厚罐罐底阀易堵,不知道厂家设计稠厚罐有啥用,盐堵管道很难通
发表于 2020-11-7 07:57:07
914222949 发表于 2020-11-7 07:57
我家有MVR,有两效蒸发,所有稠厚罐已取消,结晶器物料通过出料泵直接进离心机,稠厚罐罐底阀易堵,不知道 ...
现有二效(蒸氯化钠废水)结晶器下面加的盐腿,一点点盐出料泵就堵,至今未解决。我家的MVR没有盐腿,用的特别好。现在新上项目(新MVR蒸氯化钠废水)有盐腿,已经跟项目承包商提出,尽快解决。明天其老总带技术人员来公司解决问题,解决不了新项目就不能上,不然也是个烂工程。
发表于 2020-11-13 16:49:17
limgyoujiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
好的讨论议题,各位意见,受教了
发表于 2020-11-19 14:30:55
linsssssssVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
使用oslo结晶器,不过你这个出的是杂盐。
发表于 2020-12-29 14:05:25
Power周VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
产生大量的副产结晶盐,不知道怎么处理的,可以与我交流下
发表于 2021-3-8 13:47:39
chen42567VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
不可以直接进离心机   因为固含量没那么大,如果这么大的固含量,循环泵会受不了
发表于 2022-5-14 00:55:42
温度曲线是相反的,需要冷冻结晶器
发表于 2022-5-14 01:05:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105816 second(s), 74 queries Redis On.
