[讨论] 甲醇净化版每日一题20200601
1.2K |12
甲醇合成过程中惰气如何控制?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2020-6-3 15:08:22
【提示:直接搜索3020423可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 hai8487 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
合成系统采用排放分离器后面的少量气体以控制惰气在合成系统的积累增加。
发表于 2020-6-3 17:24:44
初期控制在20---25%,
后期控制在15---20%.
发表于 2020-6-3 17:25:38
合成系统采用排放分离器后面的少量气体以控制惰气在合成系统的积累增加。 一般控制原则:不同的工艺设计有不同的要求,通常在催化剂使用的 初期,活性较好,合成塔负荷低,可将循环气体中惰气含量控制在 20-25%左右,后期控制在15-20%左右。
发表于 2020-6-3 17:58:02
初期控制在20---25%, 后期控制在15---20%.
发表于 2020-6-3 19:24:46
发表于 2020-6-3 19:48:28
静文逸云VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2020-6-3 20:47:28
发表于 2020-6-3 22:03:54
在粗醇分离器后是惰性气体含量最高的地方,在此排出,设置氢回收装置回收氢气,尾气用作燃料,供给其他单元。
惰性气体多了增加动力消耗,对节能减排不利,但是适当的惰性气体还是有一定好处的,减小有效组分的分压,使合成塔反应不致太强烈。
发表于 2020-6-4 02:15:05
发表于 2020-6-4 06:58:02
banchVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
放空一部分循环气
发表于 2020-6-4 07:25:56
wwguoVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
  终身会员:HC70  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
答:合成系统采用排放分离器后面的少量气体以控制惰气在合成系统的积累增加。
一般控制原则:不同的工艺设计有不同的要求,通常在催化剂使用的初期,活性较好,合成塔负荷低,可将循环气体中惰气含量控制在
20-25%
左右,后期控制在
15-20%
左右。
发表于 2020-6-4 19:25:52
wgqmqezVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
合成系统采用排放分离器后面的少量气体以控制惰气在合成系统的积累增加。  一般控制原则:不同的工艺设计有不同的要求,通常在催化剂使用的初期,活性较好,合成塔负荷低,可将循环气体中惰气含量控制在20-25%左右,后期控制在15-20%左右。
发表于 2020-6-8 16:59:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.335771 second(s), 59 queries Redis On.
