[讨论] 汽化潜热……您知道多少。
14.7K |3
又称蒸发潜热(latent heat of evaporation),汽化热。定压条件下,单位质量的饱和液体变成干饱和蒸汽过程中所吸收的热量。汽化过程中,温度一直保持为相应压力下的饱和温度。所以是潜热的一种形态。任何物质的汽化潜热均等于同压力下干饱和蒸汽的比焓h〃和饱和液体比焓h'之差,汽化潜热γ可用下式表示
γ= h〃- h'
      不同种类的物质,相同压力下具有不同的汽化潜热值。同一种物质,汽化潜热随饱和温度的提高而减小。如水在100℃(相应饱和压力为101 kPa)时,汽化潜热为2257.2kJ/kg。在179.88℃(相应饱和压力为10 MPa)下的汽化潜热为 2015.4 kJ/kg,温度高达374.12℃(相应饱和压力为21.69×10MPa)下的汽化潜热为零。
汽化潜热在哪本标准中能查到吗。
发表于 2020-6-3 00:09:05
【提示:直接搜索3019931可直达本帖。】
名称 甲烷 乙烷 丙烷 正丁烷 正戊烷
沸点(℃)(101325Pa) -162.6 -88.5 -42.1 -0.5 36.2
气化潜热(Kg/kg) 510.8 485.7 422.9 383.5 355.9
发表于 2020-6-3 00:39:08
丙烷在标准状况下汽化潜热是402KJ/Kg,但在1.96Mpa,50摄氏度下汽化潜热是273KJ/Kg,
发表于 2020-6-3 00:44:16
中国期刊网《化工装备技术》1999年的一篇文献——气化潜热的估算,文献中介绍了多种方法,本人用Waston关联估算法尝试了一下,算得非常准确。你可以下载下来参考一下。
不过,像丙烷这种常见的物质,查阅一些化工设计数据手册,应该也能查到准确值。
发表于 2020-6-3 00:44:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054424 second(s), 25 queries Redis On.
