[讨论] 【有奖热议】可燃液体储罐出口管道焊接问题请教
6.7K |18
在可燃液体储罐的出口管上进行焊接作业(管道已置换并检测合格),管道与储罐相连一侧已加盲板隔离,储罐内的可燃液体没有排空。焊接作业需不需要考虑电流通过管道进入储罐后可能产生的放电风险?如果需要考虑,在现有的条件下有什么办法解决?(在管道上加接地线?)
发表于 2020-6-2 12:41:18
【提示:直接搜索3019380可直达本帖。】
珍惜↗拥有VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
回帖奖励 +3 财富值财富
一般可这种管道和设备都有静电接地装置,不需要单独在重新换考虑了
发表于 2020-6-2 13:14:33
呵呵_KFcYGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
回帖奖励 +3 财富值财富
管理充氮气
发表于 2020-6-2 13:16:32
充氮气
发表于 2020-6-2 13:20:25
回帖奖励 +3 财富值财富
不许考虑
发表于 2020-6-2 13:26:02
回帖奖励 +3 财富值财富
强烈建议:不要这样干,风险太高。安全问题不能知识说说而已,要真正重视。有办法也不能给你出!倒空、置换干净再干吧!
发表于 2020-6-4 08:09:00
需要加装地线,还需要做好降温隔热处理。针对具体是哪一种可燃气还需要做好相对的技术技术交底。一定要做好技术防范。
发表于 2020-6-4 12:47:21
小垫VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
  终身会员:HC185  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
回帖奖励 +3 财富值财富
焊接电流只是在焊接处与电焊线形成回路,回路电流会跑到罐子里去?应该说不通吧,而且规范中好像也没有强调过这一点。平常我们搞生产都会遇到在有物料管道上的甩头进行配管,都是加块盲板就行了,那么有物料的地方变成了储罐就要区别对待了?
发表于 2020-6-4 17:01:26
ggw2010 发表于 2020-6-4 08:09
强烈建议:不要这样干,风险太高。安全问题不能知识说说而已,要真正重视。有办法也不能给你出!倒空、置换 ...
难道生产中你就没遇到要在有可燃物料的甩头上进行动火配管?都是加一块盲板就可以进行焊接了,为什么换成了储罐你就觉得风险度很高了?
发表于 2020-6-4 17:08:11
回帖奖励 +3 财富值财富
首先,焊枪和搭铁形成回路,正常情况下不会跑到别的地方去,但是需要注意尽量将搭铁固定在靠近焊点的位置;
其次,储罐出口管道一般都有阀门、切断阀、软连接等,基本以法兰连接为主,实在觉得盲板隔断氮气保护不安全,拆除短节移至固定动火点作业,能不在储罐区域动火就不要动火。
发表于 2020-6-4 17:11:31
h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +3 财富值财富
在管道上加接地线,做好防火。
发表于 2020-6-4 23:11:14
回帖奖励 +3 财富值财富
如果是甲类物质,强烈建议不要现场动火,管线能拆除可以移动到固定动火点,不能拆除的,要倒空储罐并置换合格,注水充氮。
发表于 2020-6-6 09:39:48
回帖奖励 +3 财富值财富
不建议现场动火,如果储量很小,可以采用拆除阀门等管件断开动火部位和储罐的方法后,焊接部位管道两端敞开,且要吹扫置换合格,同时搭铁尽量靠近焊点。
发表于 2020-6-6 11:13:12
在管道上加装接地线,同时接地电阻不能大于4欧。
发表于 2020-6-8 13:28:35
李红卫_pcAY0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
盲板是加垫的金属盲板用螺丝密封的吗?你感觉到可燃气体与焊接的本段管道彻底的密封隔离开了,并且与可燃气体相连的管道有充足的降温设施和防火装置,就没有问题。
发表于 2020-6-9 08:49:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.330561 second(s), 58 queries Redis On.
