[原创] 两级离心泵的振动问题
5.2K |32
phophy | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
额定压力多少?是出口管线小了,憋泵,管网和泵不匹配,修改设计吧,换泵,不然浪费的电都够买几台泵了。
发表于 2020-6-5 16:39:56
风云小鬼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你得需要根据离心泵的性能曲线和切割定律,拆开后将叶轮直径用车床切割小。小直径的叶轮,出口阀门开大点,就会满足你的使用工况。投资少,性价比高!
发表于 2020-6-8 10:16:54
yuxinjian011792VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
实际运行流量远小于额定流量,泵运行不经济,运行值可能低于泵最小运行流量。可以开大泵流量,打开小流量线,使部分流量返回吸入设备。
发表于 2020-6-8 17:18:58
qq305394915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
一般最小流量不小于30%额定,你这有点憋泵。还有跨线设计不合理,应该有回流线。振动值的话并不算高
发表于 2020-6-22 11:15:52
honggelaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
大才小用,最好换台小点的泵。不然电机容易发热烧毁。这个振动值其实可以用,实际运行没有多大问题
发表于 2020-6-26 16:22:11
pqdb121VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
化三  水泵嘛
发表于 2020-9-16 22:17:06
1.泵实际流量远小于额定流量,这是机泵振动的主因,楼上好多大佬意见都是一致的;
2.好多海友建议加变频调节,确实是能起到作用,但要考虑出口压力的问题。
3.发生这种问题的根本原因是设计问题和操作问题,最后是折现到设备问题上来,彻底解决此类问题,需要把设备管理工作前置。
发表于 2020-9-17 08:14:39
这么小的流量已不在离心泵的可允许工作范围内,建议切削叶轮或重新选泵。
发表于 2020-9-17 08:57:22
WQCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
运行工况离最小流量线太近了,所以才会震动高,这种概况都超电流,感觉电机选小了或者介质的物性变化太大
发表于 2020-9-18 09:28:58
adb123456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
泵的额定流量和扬程是有关联的啊,为什么这帮人分析都光抓着额定流量和实际工作流量不放呢?
发表于 2020-9-18 14:17:22
发表于 2020-9-18 14:17:30
切割叶轮
发表于 2020-9-19 01:58:32
杜立民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
泵震动大多数是是对中所引起的,但是超流就不同了,超流就是设备有磨蹭或叶轮不在自由运行,轴承游隙没有在技术范围内,问题不大慢慢调数据,。
发表于 2020-9-19 12:31:56
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.177967 second(s), 116 queries , Redis On. | 网站统计 |  本站已运行 20 年 327天
