[原创] 离心泵出口压力由什么决定?
7.2K |8
一心_HS74SVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
现场发现,部分离心泵开大出口阀,出口压力会降低,有些离心泵开大出口阀出口压力会降低,所以有些迷惑?还望海川大神指导解惑。
发表于 2020-5-28 17:59:02
【提示:直接搜索3014719可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 一心_HS74S 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
您的问题让我很疑惑.....
发表于 2020-5-28 21:11:05
这个问题取决于泵出口阀后的系统压力,如果这台泵的出口压力不能满足系统压力时,开大阀门压力就会降低,流量增加。电流增加,过电流还会跳车。如果是这台泵的出口压力可以满足系统压力,就要根据需要调整出口阀门的开度,或者全开或者全关停泵。应该说根据系统需要来控制这个阀门。
当然,如果系统超出这台泵所提供的流量能力,就会出现压力下降,超电流或跳车。一切要以该泵是否满足系统需要,而且是要用该泵的出口阀控制的。
在这里要重申一点应当引起注意,那就是在系统还没有形成压力之前,应该要以该泵的出口压力(出口阀前的压力)满足于泵本身的额定压力。或者是参照额定电流。在保证该泵的正常运转的前提下,向系统注入液体,压力逐渐形成。这个时候就得需要用泵出口阀控制,且不能以*开度*为参照,要以泵的压力(扬程)、电流达标作为参照控制。否则泵将不能工作。
供参考。
发表于 2020-5-29 07:26:25
轩辕枫_EKUDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一同学*
发表于 2020-5-29 07:40:39
一心_HS74S楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
大神讲的很透彻,感谢
发表于 2020-5-29 15:33:34
因为你的压力表装在了出口阀前。
发表于 2020-5-30 09:24:28
共同学*
发表于 2020-6-17 14:14:45
芳MY伊洛斯_HQIVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
泵的出口压力表一般是在泵出口阀之前,出口开越大就越接近于背压,背压越低出口开越大,压力当然越低。
发表于 2020-9-22 10:24:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.196324 second(s), 46 queries Redis On.
