企业辐射化工推广
[讨论] 旋风分离器脱除气体中的水分
2K |8
ljh09101119VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
盐酸解析后产生的氯化氢经冷凝后还有1%的水分,能否使用旋风分离器进行去除,有了解的可以指导一下,谢谢!
发表于 2020-5-27 16:43:38
【提示:直接搜索3013732可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 ljh09101119 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
没法去除!
发表于 2020-5-27 17:03:48
个人认为能排除,但是不值当,原因有如下:
1、旋风分离器一般分离气固混合物为主,主要是利用两者之间较大的密度差。气液状态下,分离效果未必好,还容易夹带。
2、从介质角度看,你这个介质即使是水溶液也会对材质进行腐蚀,所以设备费用势必会高。
个人观点,仅供参考,如有不同意见,欢迎拍砖。
发表于 2020-5-27 17:18:49
xinht1VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
  终身会员:HC8100255  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
我觉得不可行,旋风除尘器主要用来做气固相分离,浓硫酸干燥可不可以?
发表于 2020-5-27 17:48:57
其实我的意思是说理论上可行,但是实际运行效果未必好! 所以说理论必须联系实际。  详情 回复 发表于 2020-5-27 20:04
所以说理论必须联系实际。
发表于 2020-5-27 20:04:10
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
liaifeng 发表于 2020-05-27 20:04
其实我的意思是说理论上可行,但是实际运行效果未必好!<br />所以说理论必须联系实际。
理论上气液,气固都可以,只要密度相差数量级,我觉得都可以,但现实中没有用到做气液分离的,不知道有没有这方面的理论研究,密度相差多少就可以,或者颗粒D50中径达到多少就可以?
发表于 2020-5-28 09:04:45
海川硕士二年  |  头衔:  【工艺技术交流】
以20℃为例,氯化氢饱和蒸气压4.2Mpa,如果介质实际压力是0.5Mpa应以0.5Mpa计算。水蒸气蒸气压0.0023Mpa,0.0023/0.5=0.46%,与你的1%还有差距但差距不大。旋风分离有用作,极限就0.46%,实际比0.46还要大一些
发表于 2020-5-28 09:10:51
旋风分离器的分离精度不够,肯定没法去除。气液聚结器是可以的,但必须考虑酸性气体与滤芯材料的相容性!这种问题,我可以帮你完美的解决,成本低,效率高,保持长期在线周期!
发表于 2020-7-17 11:49:26
pzhmotorVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
  终身会员:HC8100292  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
论坛里有推广“羽叶分离器”的朋友,看过他发的一些资料贴,原理也是动力分离。
应能对付楼主这种情况,只是腐蚀和腐蚀问题可能有些难度。
楼主可以关键词“羽叶”搜索一下。
发表于 2020-7-17 15:27:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080752 second(s), 54 queries Redis On.
