[讨论] 硫磺溶剂再生塔液泛,冲塔
3.9K |7
wx_Cc23392VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
最近一段时间,再生塔(浮阀塔盘)总是发生冲塔现象,扰乱正常的平稳生产,具体现象是塔的压差起来,塔的液位快速下降,采样了也没有发泡,蒸汽也没有波动,闪蒸罐也没有带烃,求助各位,怎么解决,谢谢!
发表于 2020-5-27 00:31:52
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_Cc23392 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
求解!
发表于 2020-5-27 08:17:56
参与人数 1财富 +1 收起 理由
外来人 + 1 积极参与
先提两个问题:
1、气上不去,液下不来,你想象一下为啥会出现类似情况?
2、按说你所有的指标平时都在范围之内,但是为啥会出现你说的情况?
再来说说我们日常工作中如何规避此类情况:
1、炼化行业很多都是连续生产的过程。很多参数都会发生积少成多的质变,质变的前提就是量变,你有注意到这些参数之间少量变化给你的提示吗?
2、抓住类似工艺的特性。就溶剂再生,一般来说是一个比较干净的循环系统,但是溶剂系统也很容易将杂质带入,容易形成热稳态盐,参照第一点,换热效果会变差,过滤器差压会变大,你是否注意到?
3、建议先对富液泵、半贫液泵、精贫液泵以及相关换热器的进口过滤器进行一次彻底清洗。(清洗时务必注意安全,毕竟此处硫化氢含量还是比较高的。
4、在杂质清除的同时,建议对溶剂进行下分析,看看是否存在热稳态盐的,如果有的话,论坛有相关主题内容可供参考。
发表于 2020-5-27 08:58:34
参与人数 2财富 +13 收起 理由
催化一粟 + 10 积极参与
外来人 + 3 深入讨论
wx_庄前程407407VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
先加消泡剂试试,有的时候不是发泡你是看不出来的。
发表于 2020-5-27 15:14:32
参与人数 1财富 +1 收起 理由
外来人 + 1 积极参与
fvtsjlvjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
是不是产生的热稳定盐太多了,造成塔板堵塞,塔盘积液,液下不来,塔的液位快速下降,是不是可以适当降低塔底汽返温度,还有就是溶剂净化等
发表于 2020-5-31 23:54:16
催化一粟 + 5 积极参与
' 乍厌VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
我们硫回收胺液再生塔也是这样
1.检查过滤器滤网看脏不脏有没有杂质,就能判断溶液是否干净
2.加消泡剂
3.在不影响尾气超标前提下适当减蒸汽提高塔压
4.如果以上都试过没有效果,只能停车检查清理塔盘
发表于 2020-6-4 13:17:19
催化一粟 + 6 积极参与
chihua520VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
如果是浮阀塔板的话,肯定是这样的。除非胺液特别干净。
发表于 2020-6-18 14:29:23
催化一粟 + 3 积极参与
栈桥1209VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
问题解决了吗?找到原因没有,分享一下
发表于 2021-1-28 11:33:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.177658 second(s), 92 queries , Redis On. | 网站统计 |
