[求助] 机封问题
8.1K |37
lpfwxhao123 发表于 2020-5-29 08:30
压缩量太大了,动环紧固面已经紧贴着轴承箱了,频繁启动扭矩大,造成四氟连接部件损坏
对、是安装问题
发表于 2020-5-30 14:23:58
honggelaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
这是压缩量调整不好造成的吧。然后再看一下是不是泵轴承不行造成的
发表于 2020-5-31 09:54:31
╰づ飞龙在天ゞ | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
压缩量大  或密封质量不好
发表于 2020-6-4 09:23:15
大东东强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
密封安装时压缩量是不是调大了,启动时密封面扭力过大
发表于 2020-6-26 19:48:41
zg402788469 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
你压缩量不对
发表于 2020-6-27 16:53:14
hjl1988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
1、检测下窜量;
2、测下机封弹簧补偿量;
3、对比下新机封动换和老机封动环的强度;
其他原因没有想到
发表于 2020-6-27 18:35:58
yanzhgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
干磨造成的高温灼烧
发表于 2020-6-28 22:04:40
奋发向上化工人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该是机封本身问题吧,塑料泵或者衬氟离心泵经常用这类机封
发表于 2020-7-9 22:34:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068366 second(s), 49 queries Redis On.
