[讨论] 甲醇净化版每日一题20200509
1.5K |15
为什么低压法控制压力在5.3MPa?
答:压力也是甲醇合成反应过程中的一个重要工艺参数。甲醇合成反应是分子数减少的反应,增加压力对正反应有利,由于压力提高操作。近年来,低压铜基催化剂使用更普遍。
发表于 2020-5-10 11:36:59
【提示:直接搜索2991639可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 hai8487 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-5-10 13:54:38
压力也是甲醇合成反应过程中的一个重要工艺参数。与催化剂温度有关。合成压力的高低,受催化剂活性、负荷高低、空速大小、冷凝分离的好坏、入塔气的氢碳比和惰性气体的含量等因素的制约,并可在小范围内调节产量和有利于消耗的降低。
发表于 2020-5-10 17:57:48
zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2020-5-10 21:10:14
发表于 2020-5-10 21:48:04
发表于 2020-5-11 07:25:39
发表于 2020-5-11 08:28:54
压力也是甲醇合成反应过程中的一个重要工艺参数。 与催化剂温度有关。合成压力的高低,受催化剂活性、负荷高低、空速大小、冷凝分离的好坏、入塔气的氢碳比和惰性气体的含量等因素的制约,并可在小范围内调节产量和有利于消耗的降低。
发表于 2020-5-11 08:45:17
发表于 2020-5-11 11:31:13
wuzhang001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2020-5-11 16:25:37
压力与催化剂温度有关。
发表于 2020-5-12 10:03:45
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2020-5-12 10:07:36
发表于 2020-5-12 21:28:26
liye_jihuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学二年  |  头衔:  【炼油工程师】
发表于 2020-5-12 22:02:18
呵呵_KFcYGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
发表于 2020-5-13 14:24:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.335701 second(s), 69 queries Redis On.
