[讨论] GB 50341中管法兰的压力等级规定为何那么高
2K |6
xisanjiaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
10.1.4中规定罐壁开孔接管用钢制法兰压力等级不宜低于1MPa,灌顶开孔接管用钢制法兰压力等级不应低于0.25MPa。GB50341中储罐的压力那么低,为什么对钢制管法兰的压力等级那么高呢?求各位大神指点!
发表于 2020-5-7 17:18:44
【提示:直接搜索2987151可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 xisanjiao 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
常用的法兰标准里没有比0.25MPa更低的压力等级了;至于罐壁接管法兰取1MPa,好像是基于历来的经验教训,在管道外力的作用下,较低压力等级的法兰容易跑冒滴漏(人孔无管道外力好像可用0.6MPa的)。其实这个法兰跟整个罐比起来,费用都可以忽略掉的,没必要为了节省几千块钱留个隐患,将来整改又是停产又是清扫什么的,可不是几个小钱能解决了的。
发表于 2020-5-8 09:28:06
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
罐壁接管法兰选用压力等级1.0MPa应该是很常用的,如果介质为易爆,会用压力等级会更高。接管本身壁厚也会比一般设备要厚一些,大于DN50的接管还要加补强圈。主要是防止大罐因接管法兰而泄漏,不能因小失大。
发表于 2020-5-8 11:06:07
xisanjiao楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
AtlantisH 发表于 2020-5-8 09:28
常用的法兰标准里没有比0.25MPa更低的压力等级了;至于罐壁接管法兰取1MPa,好像是基于历来的经验教训,在 ...
那压力容器接管也存在管道外力啊,压力容器标准也没哪个要求接管法兰比容器设计压力等级高那么多的。就像3楼说的GB50341要求大于DN50的接管还要加补强圈,其实还有好些地方,GB50341比GB150都要求高些,不知道为什么?
发表于 2020-5-8 20:25:07
zxhslm 发表于 2020-5-8 11:06
罐壁接管法兰选用压力等级1.0MPa应该是很常用的,如果介质为易爆,会用压力等级会更高。接管本身壁厚也会比 ...
1、介质为易爆的压力容器也没要求管道压力等级比容器设计压力高那么多啊。2、不知道你们公司是不是储罐大于DN50的接管都加补强圈?
发表于 2020-5-8 20:31:32
*sanjiao 发表于 2020-5-8 20:31
1、介质为易爆的压力容器也没要求管道压力等级比容器设计压力高那么多啊。2、不知道你们公司是不是储罐大 ...
第一个问题:HG/T20583-2011的7.2.3规定了易爆介质的接管法兰的公称压力等级选用应不低于1.6MPa。说到法兰还涉及到垫片的问题,常会选用金属缠绕垫,HG/T20610缠绕垫的公称压力等级最小为16,即1.6MPa。第二个问题:罐壁管口大于DN50的接管会加补强圈。
发表于 2020-5-9 09:07:24
*sanjiao 发表于 2020-5-8 20:25
那压力容器接管也存在管道外力啊,压力容器标准也没哪个要求接管法兰比容器设计压力等级高那么多的。就像 ...
发表于 2020-5-9 09:55:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067365 second(s), 36 queries Redis On.
