[求助] 关于KVVR电缆和RVV电缆的选择的问题
2.9K |7
谢耳朵_PGQggVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
关于KVVR电缆和RVV电缆的选择的问题。现场的一些阀门的开关反馈信号及其他的一些状态信号不是应该都用KVVR线吗?为什么现场全部都是用的RVV线,是不是这俩种线使用上区别不大。
发表于 2020-4-28 13:56:50
【提示:直接搜索2974159可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 谢耳朵_PGQgg 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
夕淳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一个控制线一个电源线吧
发表于 2020-4-28 16:08:25
quenyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
KVVR标的有线序号,一般做控制线;RVV颜色区分(黄绿红蓝黄白等),一般做动力线。
发表于 2020-4-29 08:47:09
仪表为嘛不用计算机屏蔽电缆呢?DJYPVP不香么
发表于 2020-4-30 08:40:24
谢耳朵_PGQgg楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
不是仪表线,只是一些开关量状态反馈信号。
发表于 2020-4-30 09:10:31
大部分阀位反馈都在一个接线盒里这时候通常现场不差钱都是DJYPVP 2*2*1.5的电缆,如果阀门反馈弄了两个接线盒分开的话就给他们2根DJYPVP 1*2*1.5。KVVP的规格一般是1*2*1.5或者4*1.5.实际用起来没啥太大差别,只要不是特殊工况下。如果你是设计我建议你去弄个厂家的电缆选型手册,如果你是施工在监理和业主不严的情况下直接代用没啥问题,如果严格的话打材料代用单找设计确认代用就完事了。
.KVVP是电气的控制电缆一般用在电气操作柱上,线内并不是对绞线,多芯控制电缆在线内一般标注数字1/2/3/4/5/6
DJYPVP是分屏总屏对绞电缆,线里面是一对一对的,如果是PVP就是分屏总屏,如果只有P就是只有总屏,线内每一对都用塑料纸包裹并且有一根线色的只来区分这是哪一对线
发表于 2020-4-30 11:46:58
RVV是说的软芯聚氯乙烯绝缘护套电缆,说的是单根线芯是那种软芯线,接线时候要求施工单位要压接线端子的
发表于 2020-4-30 11:48:29
我的名片zuixiaoxiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
控制线一般都用KVVP  不是KVVR  另一个是动力电缆
发表于 2020-5-2 16:46:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.199513 second(s), 56 queries Redis On.
