海奥膜
[原创] 如何选择压力/真空泄放阀(呼吸阀)
5.5K |4
从遵守立法的角度来看,将一个压力/真空泄放阀(呼吸阀)安装在储罐上时,应根据建造储罐的标准API650或BS EN 14015,在出厂前100%进行泄露测试和校准。泄露测试和校准都很重要,而且应做定期检查,以确保维持所需的性能水平。
图1  FINEKAY压力/真空泄放阀(呼吸阀)泄露测试
令人遗憾的是,大多数的压力/真空泄放阀(呼吸阀)只做压力与真空的校准忽略了泄露的测试。这往往令人担忧,也是泄露测试的重要性还没有被广泛的熟知。
错误的选择压力/真空泄放阀(呼吸阀)从长远来看可能会花费更多……在选购压力/真空泄放阀(呼吸阀)FINEKAY建议注意如下几点:
1.优质的压力/真空泄放阀(呼吸阀)应该具备泄露和校准测试证书。泄露测试通常执行ISO28300或API2000的相关条例这是最低通过准则。每个阀进行泄露测试
2.有效的密封在排放损耗方面将节省数千美元。首选FEP聚四氟乙烯隔膜,确保最佳的性能。
3.确保真空口进行了泄漏测试。
4.使用不锈钢重量加载很重要。在制药、食品和饮料行业中使用铅显然是一个大问题。
5.确保阀盖螺栓在密封件的外面。这是一个泄漏路径。
6.确保泄放阀(呼吸阀)是单件铸造。这能抑制焊接形变带来的泄露问题。
7.确保泄放阀(呼吸阀)有行业标准规定的当前压力和真空泄漏测试证书,即对于6英寸的阀,在75%的设定点有每小时0.5标准立方英尺的释放量。
图3压力/真空泄放阀(呼吸阀)校验/泄露测试完毕
   FINEKAY建议您应确保进行校准与泄露测试,以满足ISO28300或
API2000的最低通过准则,避免处于HSE的弱势地位。FINEKAY为您提供真空泄放阀更换服务,阀门经过测试可达到上述标准的最高水平,使用寿命长达数年。
发表于 2020-4-27 12:51:00
【提示:直接搜索2973156可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 zhengxue 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-4-27 14:08:48
储运三年级VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
泄露量在损耗的可控范围内,有氮封问题不大,像氮封罐5000立方不开氮封,损耗在合同内
发表于 2020-6-17 19:29:43
您的观点我们不赞同。蒸发损耗如此简单的话,API就不会对“储罐损耗”就不会有如下的公告。 API 2512号公告:石油储罐和运输设备蒸发损耗暂行测量方法 API 2513号公告:石油工业蒸发损耗:原因及控制 API 2514号  详情 回复 发表于 2020-8-1 13:38
zhengxue楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川高二  |  头衔:  【FINEKAY工程师】
您的观点我们不赞同。蒸发损耗涉及方面较多。首先要对损耗进行评估测量,然后才能准确控制。简单的将损耗写入合同是粗暴的方式方法。况且设备在试验室测试的数值并不代表实际工况中可以实现。
下面是API对“储罐损耗”有的公告。
API 2514号公告:罐车、油罐车和船舶的蒸发损耗
API 2515号公告:使用塑料泡沫减少蒸发损耗
API 2516号公告:低压储罐蒸发损耗
API 2517号公告:浮顶罐蒸发损耗
希望对您有所帮助。
发表于 2020-8-1 13:38:14
.よ絆苼.VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
谢谢分享,学*
发表于 2021-3-21 08:44:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.172774 second(s), 45 queries Redis On.
