[原创] 聚氨酯复合管简介
2.1K |4
PU3618988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
一、性能特点
    聚氨酯复合管以钢管为基体,用以高耐磨、高弹性、高防腐的聚氨酯喷涂材料,经特殊工艺复合而成。聚氨酯复合管具有优异的耐磨、耐酸、耐碱、防结垢、耐辐射、耐水解老化、高弹性、抗机械冲击等综合性能。
1. 耐磨性好
    由于内衬聚氨酯有较好的弹性,当受到介质冲击时,聚氨酯在外力作用下被迫压缩,外力消失后,聚氨酯又恢复原状,这种"以柔克刚",**减轻了介质对管道内壁的直接强烈冲刷造成的磨损,其耐磨寿命是钢管的几十倍。
2. 防结垢
    聚氨酯弹性体具有对称的分子结构,对外成无极性状态,形成不了对浆液中Ca2+CO2-HCO3-OH- 等离子的吸附作用,形不成垢层。且内表面光滑,弹性好,能阻止垢层的附着,因此具有较好的防垢缓垢性能。
3. 运行阻力小
    内衬表面光滑且透明,内壁的绝对粗糙度为0.082,可减少运行费用。
4. 耐水稳定性好,抗老化性好
    它不会像橡胶制品一样在水中会发生溶胀现象而影响使用性能。
5. 结合好
    喷涂聚氨酯与钢管结合紧密,采用独特的工艺,聚氨酯弹性体同钢管达到100%的结合,附着力好,不会出现脱落、脱空和局部撕裂现象。
6. 重量轻,安装方便
    由于机体管采用薄壁管,重量相对轻,安装时其连接方法可采用:法兰连接、柔性管接头连接、焊接连接。
二、用途
    聚氨酯复合钢管具有优异的耐磨、耐酸、耐碱、防结垢、耐辐射、耐水解老化、高弹性、抗机械冲击等综合性能。可广泛用于电力、煤炭、矿山、建材、化工等行业输送煤粉、灰渣、矿粉、铝液、泥浆等磨削性颗粒物料和腐蚀性介质。
    电力行业:火力发电厂的除灰管道、灰渣管道、灰水回收管道,对于电厂淡水,海水除灰及酸性介质输送系统使用聚氨酯复合钢管更能体现其优越性。
煤炭行业:洗煤厂重介选煤及长距离施法输煤管路系统。煤炭开采中的泥沙回填。
矿山行业:铁矿矿浆、矿山精矿、尾矿输送系统,矿山浮选系统闭式循环管道,采金矿的水沙输送。
建材、化工行业:钢铁厂焦粒的输送、铝厂吃你的输送,水泥厂煤粉的输送,输送腐蚀的酸碱、盐及腐蚀兼有的固体,液体管道,如石油开采中的管道输送,排淤工程、城市供水系统,铝液输送管,均具有明显效果。
三、安装使用说明
1. 喷涂法兰端面严禁挤伤、划伤,如有损伤需修补后再安装。
2. 安装过程中严禁对管子本体进行气割、焊接。
聚氨酯复合管采用全进口的原材料加工制造,确保了产品理化性能和使用寿命的长久稳定,生产过程采高速旋转一次成型的工艺,产品无叠层、无接缝内表面光滑如镜。彻底解决了传统产品安装接缝焊点多、安装内径不同心、不抗冲击、易破碎、脱壳、起鼓、耐磨层有缝对接(致使运送管道产生涡流冲击过大)防腐性能差等存在的问题。
秦皇岛正美豪工程技术有限公司,专业销售聚氨酯防腐耐磨涂料,用于矿山、水利、港口等行业领域,如磁选机、振动筛、渣浆泵、管道内壁防腐耐磨处理及皮带修复等,为您提供专业的防腐耐磨解决方案
发表于 2020-4-21 16:40:36
王根荣 + 5 资料文件共享
王巍2 + 5 热心助人
当前内容由会员用户名 PU3618988 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-4-21 18:44:34
您太客气了!  详情 回复 发表于 2020-4-28 15:26
王根荣 + 5 积极参与
罗布泊的鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
温度?
发表于 2020-4-25 08:41:57
-53℃-80℃  详情 回复 发表于 2020-4-28 15:27
王根荣 + 5 积极参与
PU3618988楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
您太客气了!
发表于 2020-4-28 15:26:50
-53℃-80℃
发表于 2020-4-28 15:27:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081543 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 |
