[求助] 这类阀门有安装方向要求吗?
5.7K |20
xiegui138VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
想问下这种阀门有安装方向要求吗?厂家说P是流向,我觉得P应该装向高压端,不知道对不对
再说明下,P的箭头对着是第一幅图的面
发表于 2020-4-18 08:11:05
【提示:直接搜索2956740可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 xiegui138 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川高三  |  头衔:  【工程师】
1有2是。装反容易漏
发表于 2020-4-18 09:03:55
瞅瞅有箭头没有
发表于 2020-4-18 11:43:39
右箭头要求的最好遵照箭头所指的流向安装,还要从原理上理解这个流向是否正确。
第二幅图片应该是朝向流入方向。供参考。
发表于 2020-4-18 15:38:41
xiegui138楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
箭头就是第三张图里的,其它没有了
发表于 2020-4-18 18:31:54
第二幅图片应该是朝向流入 ...
嗯嗯!我也是这么认为的,就是厂家说不是这样的
发表于 2020-4-18 18:35:36
这个好办,按厂家出具的说明书安装。如果说明书没有,让他出具个东西作为依据就是了。  详情 回复 发表于 2020-4-19 06:29
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
箭头P是指压力指向,也就是流体流向。
发表于 2020-4-18 19:47:13
Only56VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
  终身会员:HC6  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
这是什么阀门啊?
发表于 2020-4-18 19:54:02
发表于 2020-4-19 06:29:00
嗯嗯!!谢谢了!!
发表于 2020-4-19 09:29:35
多谢楼上各位!!!辛苦了!
发表于 2020-4-19 09:30:06
我也认为p是承压面,Ps我也不懂哈
发表于 2020-4-20 21:38:46
阀门是蝶阀  看照片一应该是双向压的设计  照片三常规情况第一个F(flow)双向箭头  第二组箭头主要承压方向 (或者说推荐这个方向安装)
为什么推荐这个方向安装,是因为在这个方向介质作用力是帮助密封的,有利于密封的(另外一个方向介质作用力是不利于密封的)
发表于 2020-4-20 23:35:24
lcd26139238VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你这是双向压蝶阀,P指向是主密封方向,一般就是介质主流向。
发表于 2020-4-23 17:04:21
苯邦自控阀-李工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个是偏心蝶阀,双相差承压的,虽然是双向承压的,但是却还是有个主次之分;还有为什么阀板和密封锈迹这么严重呢?
发表于 2020-4-23 17:47:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.144469 second(s), 73 queries Redis On.
