[讨论] 液位低选控制设计思路
1.5K |3
飒飒1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
近日,在项目上遇到一个问题,一个换热器(汽化器)液位低选控制,通常我们常常遇见的是过程测量值先判断高低后再去控制调节阀,而设计给出的理由是两个过程值先输出控制,最后对MV或OP值进行低选后控制调节阀,不理解设计意图请各位指点。
发表于 2020-4-15 19:49:11
【提示:直接搜索2955086可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 飒飒1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zzllypVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
这样做是为了工艺安全,意图是这样的,换热器一个流量控制,一个温度控制,当温度不低于某个值时阀门可以根据流量PID任意开,当温度低于某个值,那么这个阀门就要根据温度PID OP进行关.也就是特殊情况可能流量还没到设定值,但是温度低了也要关阀门,复杂控制里叫选择控制,在DCS实现时叫超驰控制,也就是OP低选的值赋值给AO输出,同时将低选的值要反写到PID输出大的回路,不然只低选,另外一个PID会不断输出变大,例如一个流量PID OP输出50%,因为温度不低,温度PID OP可能输出100%,阀门低选输出50%,当某个时间温度突然低了,温度PID从100%要调节回50%以下需要很长时间,这段时间温度不能及时响应。这种DCS里有的厂家直接有功能块,例如PKS的OVERRIDE,横河系统SH块等。
发表于 2020-4-16 05:06:43
2楼的答复很全面到位,选择性控制有两种方式,选PV值或者MV值,但是一般是选MV的方案多些,同时要防积分饱和(防止开环的那个无限输出最大或者最小)
发表于 2020-4-16 08:23:20
sdlymlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
二楼回答的很完美!
发表于 2020-4-16 12:41:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077487 second(s), 40 queries Redis On.
