[讨论] 工程建设时管道支吊架什么时候解锁?
1.4K |3
snowdfrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
工程建设时管道支吊架什么时候解锁?
发表于 2020-4-12 13:14:54
【提示:直接搜索2953203可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 snowdfr 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
kingwang81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1)由制造厂按用户提供的安装载荷,用上、下两块定位块将弹簧支吊架的指示板固定在与安装载荷相应的位置上,使弹簧支吊架暂处于刚性状态。
(2)管道经清洗、水压试验后,取下上、下定位块,方可将管道投入使用。
(3)管道开始运行时,首先检查定位块是否合部拆除,再检查指示板从安装载荷到工作载荷的位移过程中有无卡阻现象。
(4)管道投入正常运行后,检查弹簧支吊架在工作载荷 时的位移是否与设计一致。管道停止运行后,检查指示板是否复位到安装载荷的位置。检查弹簧的吊架紧扣性等。
发表于 2020-4-13 13:13:06
是否有明确标准描述?执行什么标准?  详情 回复 发表于 2020-4-13 22:11
snowdfr楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
kingwang81 发表于 2020-4-13 13:13
1)由制造厂按用户提供的安装载荷,用上、下两块定位块将弹簧支吊架的指示板固定在与安装载荷相应的位置上 ...
是否有明确标准描述?执行什么标准?
发表于 2020-4-13 22:11:15
工作规程,没有强制标准!
发表于 2020-4-14 08:26:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058553 second(s), 32 queries Redis On.
