[讨论] 胺液再生塔顶温提不上去
2.9K |7
跳转到指定楼层
三十五画生72 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
胺液量有75吨提到82吨,底温128℃,压控0.128兆帕,回流3吨,顶温以前可以提到113℃,现在110℃再提就冲塔
发表于 2020-4-12 09:14:33
上一篇:方形逆流冷却塔结构特点
下一篇:中企承建的世界第三大单体卡塔尔800兆瓦光伏项目全速推进
俺很笨呜呜 + 5 发起议题
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 三十五画生72 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
jiutianyunheVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(4/6)
简介--回流温度如何,是否可以适当提高点看看是否有效果;再者,再生装置设计的加工负荷是多少,提进料负荷后进料温度有无降低的情况-登录查看全文
发表于 2020-4-13 09:34:12
俺很笨呜呜 + 5 深入讨论
林深叶茂48VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--胺液是新的还是旧的 杂质含油量多不多-登录查看全文
发表于 2020-4-14 11:02:24
参与人数 1财富 +1 收起 理由
外来人 + 1 积极参与
三十五画生72楼主 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--林深叶茂48 发表于 2020-04-14 11:02 胺液是新的还是旧的 杂质含油量多不多旧的-登录查看全文
发表于 2020-4-15 22:04:37
参与人数 1财富 +1 收起 理由
外来人 + 1 积极参与
简介--jiutianyunhe 发表于 2020-04-13 09:34 回流温度如何,是否可以适当提高点看看是否有效果;再者,再生装置设计的加工负荷是多少,提进料负荷后进料温度有无降低的情况设计量80 ...-登录查看全文
发表于 2020-4-15 22:08:57
参与人数 1财富 +1 收起 理由
外来人 + 1 积极参与
火含火商VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
简介--塔顶温度要提到这么高么,如果只是为了贫液贫度提高的话,干嘛不降点压操作,你这应该是胺液有点发泡的感觉-登录查看全文
发表于 2020-5-2 20:55:19
外来人 + 2 积极参与
wx_庄前程407407VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--再生塔操作,你这塔底温度128℃,我觉得就很高了,塔底温度超过130就容易导致胺液热老化,而且塔压那么高,酸性气放不出去,从而水蒸气带不上去,从而导致塔底温度高,顶温低,你可以降点蒸汽,开点酸性气压控阀。而 ...-登录查看全文
发表于 2020-5-9 22:00:30
简介--再生塔操作,控制好塔压在0.07-0.085mpa就可以,塔底温度控制在121~125℃,塔底温度高,一种可能就是塔压高,酸性气放不出去,第二种可能就是降液管偏流,这个时候就要把塔底液位抬高,尽量在85%,这样塔底温度就低 ...-登录查看全文
发表于 2020-5-9 22:05:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.153316 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
