[生产现场] 帮忙分析分析换热器串管
2.3K |6
yanmo656VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
一台润滑油冷却器,壳程工作介质32#汽轮机油,压力0.5MPa,油泵安全阀整定压力0.88MPa,事故时冷油循环。管程循环水,压力0.45MPa。由于检修,换热器投用前先冷油循环。设备运转投用循环水后,润滑油串进循环水中,经拆检油冷器,发现换热管已经串管,照片中拍摄的为循环水端
发表于 2020-4-11 08:35:50
【提示:直接搜索2952694可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 yanmo656 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yanmo656楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2020-4-11 10:44:03
这个安全阀的压力应该是在0.6MPa,如果因为油温低导致的这个压力,则说明冷却器曾发生超压导致的这种现象。根源在于操作问题与安全阀的设置问题。 首先,在低温状况下启动油泵,是要先启动油箱电加热器,使  详情 回复 发表于 2020-4-11 16:30
    首先,在低温状况下启动油泵,是要先启动油箱电加热器,使油温升高到15°C以上才可以启动,而且在启动前,是要将油路的循环近路阀打开,根据要求,随时调节油压在设计值才是。
出现这类现象,纯属操作问题。如果是操作规程没有这一项,那就是管理问题。
   另外串动的管内是否有堵塞或变形的现象,否则不会向外串动。
供参考。
发表于 2020-4-11 16:30:42
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
CHANGBAISHI 发表于 2020-4-11 16:30
这个安全阀的压力应该是在0.6MPa,如果因为油温低导致的这个压力,则说明冷却器曾发生超压导致的这种 ...
白天起的泵,现在我们这白天温度高于15度,目前管束还没有抽出来,润滑油是L-TSA32
发表于 2020-4-11 20:44:23
还是要以实际油温为准,哦哦,现在的这类设备都是有参数记录趋势图的,一看就知道了。  详情 回复 发表于 2020-4-12 06:27
还是要以实际油温为准,哦哦,现在的这类设备都是有参数记录趋势图的,一看就知道了。哦哦,还要说明一点额外的,在内部查清楚原因,对外就是设备问题。把这几个漏点封堵焊牢就是了,可以继续使用的。但要在平时的使用中定时检查水中带有现象。
发表于 2020-4-12 06:27:34
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
CHANGBAISHI 发表于 2020-4-12 06:27
还是要以实际油温为准,哦哦,现在的这类设备都是有参数记录趋势图的,一看就知道了。哦哦,还要说明一点 ...
领导们也在分析呢,类似的换热器用了五年了都没问题
发表于 2020-4-12 10:21:37
qldch2306VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/1)
检修现场脏乱差啊(ー_ー)!!
油可以落地?hse部门不管?!
铜管换热管吗?还是不锈钢?胀接管板的胀率合适吗?拉脱力校核算了吗?
发表于 2020-4-18 07:04:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071938 second(s), 43 queries Redis On.
