[技术资料] 高效换热防腐设备——聚四氟乙烯换热器
1.9K |8
ruiteVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
                   高效换热防腐设备——聚四氟乙烯换热器
一、聚四氟乙烯换热器的特性
聚四氟乙烯换热器是一种特殊的工程塑料,就是大家所熟知的“塑料王”,应用于换热器也称为塑料王换热器,是常用的防腐设备。
聚四氟乙烯换热器的类型众多,性能各有特色,大体上可以分为以下两种形式:管壳式换热器(应用最广,使用量最大),沉浸式换热器(分为U型沉浸式和盘管沉浸式)。它具有以下特性:1)优良的耐腐蚀性能:对于强酸、强碱、强氧化剂来说,即使在极端温度下也不发生任何作用,使用温度范围为-180℃~250℃;2)不黏性,抗污塞:由于PTFE管表面非常光滑,具有极低的摩擦因数,很难结垢,如在盐水中,镍管76h后传热能力下降80%,而PTFE管仅下降10%;3)体积小,结构紧凑:因而在较小的容积内可以获得较大的传热面积。这种换热器具有重量轻、寿命长、安装方便和占地面积小等优点。
从传热面积和热效率等方面考虑,PTFE换热器一般采用小直径、薄管壁的毛细管,这样一方面可以使管壁的导热热阻**降低,另一方面可以实现在单位体积内比金属换热器提供更大的传热面积。
二、关于聚四氟乙烯的复合改性
用PTFE制作的换热器具有耐强腐蚀性、不结垢、工作温度范围较宽、质量轻及使用寿命长等优点,但是用它制作换热器存在机械强度差、导热性能差、加工性能差和表面粘性等缺点。若如上所述,那么聚四氟乙烯是怎么在防腐设备上得到广泛应用的呢?
为了解决这些问题,科学家们在聚四氟乙烯中加入了各种填料,如:玻璃纤维、石墨和石棉等,对其进行改性研究,使其各种性能得到很大改善。
目前,PTFE的改性主要采用复合的方法,包括表面改性、填充改性和共混改性等。通过表面改性以及填充改性技术的应用,PTFE材料的表面粘结性能、导热系数、机械强度和加工性能等与换热设备相关的主要性能都有了较大改善,聚四氟乙烯可以用来制作各种换热器。
三、聚四氟乙烯换热器的应用
近年来,聚四氟乙烯换热器因其优良的特性而被广泛应用于工业余热回收、海水淡化、溴化锂吸收式制冷机、污水源热泵和涂装工业等领域,在腐蚀性、污染杂质多的环境中具有突出优势。
3.1 在溴化锂吸收式制冷机中的应用
聚四氟乙烯换热器代替金属换热器在溴化锂制冷机组中的应用已经得到可行性验证。根据工作要求及塑料管特点,提出了传热管采用阿基米德螺线状盘管结构的测量方案。应用其可有效解决腐蚀引起的冷量衰减问题,延长制冷机使用寿命,降低运行维护保养费用。在溴化锂吸收式制冷机组中,通过对塑料换热器装置传热性能的分析,吸收器使用聚四氟乙烯换热器代替传统的金属换热器具有最大的使用价值。
3.2 在污水源热泵中的应用
氟塑料换热器不易黏附物理过程和化学反应的污垢得到实验验证,可以在污水源热泵系统中应用。利用氟塑料毛细管的聚四氟乙烯换热器代替金属换热器,证明单位体积的换热器面积大于金属及非金属换热器的换热面积,相同换热面积的聚四氟乙烯换热器质量远远轻于金属及非金属换热器,而且可以在-150℃~260℃的范围内长期使用。聚四氟乙烯换热器在污水源热泵领域利用上占有很大优势。
3.3 在余热回收中的应用
利用聚四氟乙烯耐腐蚀、抗结垢及成本低等特点,将PTFE换热器应用于海水淡化中。聚四氟乙烯换热器在燃煤电站锅炉烟气余热回收利用方面也开辟了一个新途径,拟合出合适该工况的传热和降压公式,为燃煤电站锅炉废气余热回收优化条件提供参考数据。
3.4 在醋酸钠生产中的应用
在醋酸钠生产过程中,蒸馏是一个关键工序,而其中冷凝器又是最关键的设备,其效率的高低直接影响产品的吸收率、能耗和成本。聚四氟乙烯材质在经过不断改进和使用,产量有了较大提高,能耗指标大幅下降,取得了良好的经济效益,从而解决了制约生产的瓶颈,使生产规模不断扩大,取得良好的规模效益。对稀醋酸蒸馏来说,聚四氟乙烯换热器是一种非常理想的设备。
3.5 在涂装工业中的应用
在涂装工业生产过程中,前处理的酸洗、磷化槽溶液加热是个较为棘手的问题,酸洗槽的酸洗液腐蚀性极强。磷化属于化学镀,所用的锌及磷化液自由镀复性很强,于金属集体结合很好,换热管表面很快镀上一层磷化物,导致传热失效。为了改善换热器的耐腐蚀性能和抗结垢能力,利用聚四氟乙烯换热器并获得成功。
3.6 在金属复合中的应用
氟塑料与金属复合使用不仅能够防腐蚀而且换热器效果也显著提高。实验证明:用PTFE作为诱导滴状冷凝的内衬塑料,涂覆PTFE的铜管冷凝传热系数为普通铜管的4.6倍,滴状冷凝可以持续22000h。在蒸汽压缩海水淡化实验中,通过对黄铜换热器表面添加疏水Ni-P-PTFE涂料进行换热,发现传热系数提高了4.3倍。
这类换热器还可以用作加热器、预热器、蒸发器、再沸器、冷凝器、分凝器、结晶器和冷却器等,应用前景非常好。
发表于 2020-4-7 09:03:30
【提示:直接搜索2949900可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 ruite 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你们有没有具体的案例啊,用在高硫工况烟气里的烟道加热或者MGGH系统?
发表于 2020-4-7 09:27:17
发表于 2020-4-7 11:42:19
发表于 2020-4-7 12:42:08
chendehan69VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
发表于 2020-4-7 14:38:13
学*学*
发表于 2020-4-7 23:32:16
ruite楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
有啊,不过我们都是根据客户的工况参数设计的,有需要可以联系哦
发表于 2020-4-8 10:58:14
发表于 2020-4-8 10:59:28
发表于 2020-4-8 10:59:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073925 second(s), 42 queries Redis On.
