海奥膜
[求助] 温度保护套管材质选型
1.8K |6
instrument_HKSCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
在尾气系统上用的温度检测,保护套管过一段时间就腐蚀通掉,请问选用什么材质好。原来用的是316的
发表于 2020-3-20 15:02:00
【提示:直接搜索2940458可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 instrument_HKSC 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
尾气都有什么成分?可以衬塑试试
发表于 2020-3-20 15:51:35
liuyuqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
介质温度压力要说明呀。
腐蚀性强的话,可以把套管衬塑。
发表于 2020-3-20 15:53:28
sdlymlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
尾气成分,温度,压力不说明,怎么选?hc的,钽套,搪瓷带钽钉,衬氟啥的
发表于 2020-3-21 06:28:54
江苏亚太波纹管有限公司VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以内衬四氟我这边有生产的,有需要可以联系我
发表于 2020-3-21 11:54:35
cyt7514261VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
要看根据具体情况,是选择衬四氟,还是选用耐腐性能更好的材料
发表于 2020-3-26 10:16:41
wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
工况需要明确,介质成份、温度、流速等。
如果是低温,保护套管外可以衬耐温耐腐蚀的材料。
如果是高温,就得需要重新选用耐此介质敷设的金属,合金钢、陶瓷什么的。
发表于 2020-3-26 11:15:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080834 second(s), 56 queries Redis On.
