海奥膜
[讨论] 螺杆泵单机试车
1.1K |4
elyārVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
螺杆泵的单机试车是怎样的,有哪位大佬能讲解一下,感激不尽
发表于 2020-3-19 22:39:39
【提示:直接搜索2940124可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 elyār 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
厂家有随机文件的,为何不能自己看一下。
发表于 2020-3-20 08:48:24
楼主好!
请确认一下螺杆是几螺杆的。单螺杆泵、双螺杆泵、三螺杆泵分别是不一样的。
请明示。
发表于 2020-3-20 10:19:43
zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
一、首先你必须要了解螺杆泵的工作原理,螺杆泵不是离心泵,而是容积式的泵。没有背压,它的压力就上不去。
二、螺杆泵的原理是通达螺螺杆的挤压来输送物料的,螺杆之间有间隙,对物料的粘度有一定的要求,粘度过低,泵出口阀关闭,就会造成成泵出口压力低的现象。
三、注意介质粘度符合要求,如果试车关闭出口阀,就会使螺杆泵出口压力超高而损坏泵,所以泵本身都带有泄压阀的,正常运行时,不得关闭出口阀起动或运行。
发表于 2020-3-20 10:24:07
螺杆泵试车与验收
4.1  试车前准备
4.1.1  检查检修记录,确认符合质量要求.    、
4.1.2  轴承箱内润滑油油质及油量符合要求.
4.1.3  封油、冷却水管不堵、不漏.
4.1.4  检查电机旋转方向.
4.1.5  盘车无卡涩,无异常响声.
4.1.6  必须向泵内注入输送液体.
4.1.7  出入口阀门打开,至少应有30%开度.
4.2  试车
4.2.1  螺杆泵不允许空负荷试车.
4.2.2  运行良好,应符合下列机械性能及工艺指标要求:
    a.运转平稳,无杂音.
    b.振动烈度应符合SHS 01003 2004((石油化工旋转机械振动标准》相关规定.
    C.冷却水和油系统工作正常,无泄漏.
    d.流量、压力平稳.
    e.轴承温升符合有关标准.
    f.电流不超过额定值.
    9.密封泄漏不超过下列要求:
    机械密封重质油不超过5滴/min;轻质油不超过l0滴/min.
    填料密封重质油不超过l0滴/min;轻质油不超过20滴/min.
4.2.3  安全阀回流不超过3min.
4.2.4  试车24h合格后,按规定办理验收手续,移交生产.
4.2.5  试车期间维修人员和检修人员加强巡检次数.
4.2.6  停车时不得先关闭出口阀.    ’
4.3  验收    .
4.3.1  检修质量符合SHS 01001--2004((石油化工设备完好标准》项目内容的要求和规定,
检修记录齐全、准确,并符合本规程要求.
4.3.2  设备技术指标达到设计要求或能满足生产需要.
4.3.3  设备状况达到完好标准.
在此感谢百度
发表于 2020-3-20 11:20:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074210 second(s), 43 queries Redis On.
