[求助] 泵的出口压力
1.8K |8
1016006686VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
我想问下 ,在一套封闭的循环系统,要是选的泵的扬程过大,出口压力大,会不会影响封闭系统的本身压力,泵的扬程本来要消耗在管阻上面,但是要是要是选的扬程过大,会增压本身的系统压力吗,在没有泄压阀的前提下。。。。。
发表于 2020-3-18 16:10:23
【提示:直接搜索2938214可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 1016006686 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
upcchaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/6)
设计院的提示您:
如果完全封闭的系统,确实是这样的。说白了,压力是憋起来的,全封闭系统没有漏的地方,出口压力会慢慢传导到入口,使得入口压力提升,又会使得出口压力进一步上升。直到有个地方承受压力不够而泄压。
我说的是完全密闭的系统哦。
发表于 2020-3-18 16:32:37
1016006686楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
upcchao 发表于 2020-3-18 16:32
设计院的提示您:
如果完全封闭的系统,确实是这样的。说白了,压力是憋起来的,全封闭系统没有漏的地方 ...
您说的有道理,就是如果加缓冲罐会不会好点
发表于 2020-3-18 16:44:50
不知道这个“封闭的循环系统”是如何循环的,这个泵的型式如何。
如果是离心泵,出口至入口的循环。那就是吸入压力相对提高出口压力提高,流速增加。是一种非正常的工作,时间长了会造成介质发热,泵体升温。。。。。。
要是容积式的也是这个结果。不一样的是,如果容积式的泵,当出口流量为零时,压力会继续上升,,,直到过电流保护,或者是造成泄漏,,,,。如果是离心泵,当流量为零时,压力基本达到额定的设计值(或稍高一些)为止,不会再继续升高。但时间长了也会造成温度升高。
讨论这类问题最好附上一个示意图,供参考。
发表于 2020-3-18 17:23:41
海川高三  |  头衔:  【工程师】
要看怎么样的封闭系统、什么介质。您指的是封闭的冷冻系统?
发表于 2020-3-18 18:57:25
学*了
发表于 2020-3-18 22:28:39
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
制冷系统就是典型的封闭系统
发表于 2020-3-19 09:23:43
cqwds0000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
如果是离心泵,出口至入口的循环。那就是 ...
(如果是离心泵,出口至入口的循环。那就是吸入压力相对提高出口压力提高,流速增加。是一种非正常的工作,时间长了会造成介质发热,泵体升温。。。。。。)
意思是泵的扬程大于管组 则多出的扬程是进口压力增大的压力值吗?进口压力增大 出口同样增大,为什么流速回赠加?
我刚才发了个求教帖子,请移步看一下,
发表于 2020-3-19 11:52:39
zhangzjsxlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
泵入口应该有缓冲稳压罐!
发表于 2020-3-22 22:06:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080432 second(s), 52 queries Redis On.
