[推荐] 氨水管道发生严重腐蚀,我们应该采取什么措施
3K |8
橙子可乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
一、氨水管道容易腐蚀有三个原因:
1. 是氨分子可以与许多金属离子形成稳定的配离子
2. 是金属与金属离子存在双电平衡
3. 是大气中含有大量的氧分子。
液氨能溶解碱金属,生成含有高度流动电子的溶液使金属更容易被氧化,也更容易对管道产生的腐蚀。
二、针对氨水管道腐蚀的防腐措施:
比较常用的也是比较经济的方法有补焊修复、套装金属管、新材料涂层甚至可以添加缓蚀剂等。下面就来比较一下优劣:
补焊修复:优点是效果较明显,补焊不仅存在安全隐患而且金属焊接后出现“碱脆”致使渗漏加剧,有越焊越漏的现象,并且补焊是非常大的危险源
套装金属管在管道外部套装一截管道,缺点在于使用时间较短,临时应急可以,长时间使用不靠谱。
金属缓蚀剂:具有使用方便,技术容易掌握,用途广等优点但是对环境要求严格,在酸碱环境中有明显的局限性。
新材料涂层,其中比较有代表性的就是索雷碳纳米聚合物材料,该材料不仅对腐蚀渗漏有明显的效果,并且材料具有良好的综合性能,可以大幅提高氨水管道的耐腐蚀性能以及冲刷性能,也可以起到防锈蚀的作用。
某企业焦化车间氨水管道渗漏点较多,渗漏点介质为氨水和焦油的混合物,温度为78~82℃之间,且压力较高,就是采用的索雷碳纳米聚合物材料修复的,效果明显。一下为修复步骤。
发表于 2020-3-16 15:40:51
【提示:直接搜索2936150可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 橙子可乐 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
马群_V91FPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2020-3-16 20:29:49
发表于 2020-3-16 22:39:12
发表于 2020-3-17 15:53:52
发表于 2020-3-18 10:27:49
唐工13661021263VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  【唐工】
发表于 2020-3-18 10:53:55
txt8255VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2020-3-18 11:53:01
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2020-3-22 12:41:37
wx_♂遇见99369VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
发表于 2020-3-26 17:45:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093290 second(s), 62 queries Redis On.
