[讨论] 炭黑尾气
3K |8
炭黑尾气是什么气体?都是由什么成分组成?热值大概多少?
如果用来加热焦炉的话,应该从哪里进入焦炉?(是像焦炉煤气那样走地下室主管→横管→下喷管→砖煤气道,还是像高炉煤气那样走开闭器→小烟道→蓄热室→斜道)
发表于 2020-3-14 06:45:04
【提示:直接搜索2934992可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wangshaobo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
燕相思VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
炭黑生产中最主要的污染物是炭黑尾气,尾气中含有炭黑粉尘,H2S,CO等有害成分。尾气为低热值可燃气体,其低热值在2717KJ/NM3左右。
发表于 2020-3-16 12:30:05
炭黑尾气回用于焦炉加热,我不太了解。应该可以和焦炉煤气一起混合进入立火道燃烧,还可以起到富煤气贫化的作用。
发表于 2020-3-16 12:33:50
wangshaobo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学四年  |  头衔:  【炼焦工艺工程师】
燕相思 发表于 2020-3-16 12:30
炭黑生产中最主要的污染物是炭黑尾气,尾气中含有炭黑粉尘,H2S,CO等有害成分。尾气为低热值可燃气体,其 ...
发表于 2020-3-17 06:25:45
炭黑尾气组成分析数据
油品(API≈4)时,各品种尾气热值(kcal/Nm3)及组成(%)大致如下:
组 分        N-220        N-330
H2O        37.16               37.3
H2        11.22       11.3
CO        11.2              11.49
C2H2        0.14          0.4
CH4        0.15          0.37
CO2        1.71          1.64
Ar        0.47          0.45
N2        36.94         37.05
合 计        98.99         100
热 值        660                725
发表于 2020-3-17 18:46:09
你这是高温下的煤气吧?要不的话怎么含有那么多的水呢?都都达到30%以上了。 最好有常温下的体积组成就好了。  详情 回复 发表于 2020-3-18 17:40
不明白 发表于 2020-3-17 18:46
炭黑尾气组成分析数据
组 分        N ...
最好有常温下的体积组成就好了。
发表于 2020-3-18 17:40:45
炭黑尾气在主袋出口温度200度左右,脱水要单独的装置。
发表于 2020-3-18 18:18:00
我是炭黑用户的使用者,不是生产者。炭黑尾气运输到我这里,也就35℃左右了,会有大量的水蒸气冷凝下来了。我关心的是到这这开始使用前那一时刻尾气的成分。 再说了,先对尾气进行降温冷凝再输送,还有利于减少管道  详情 回复 发表于 2020-3-19 11:52
再说了,先对尾气进行降温冷凝再输送,还有利于减少管道的直径
发表于 2020-3-19 11:52:40
用户也必须知道尾气的性质吧。像这样婚里糊涂的就敢用尾气,不是空爆就是腐蚀。  详情 回复 发表于 2020-3-19 17:57
wangshaobo 发表于 2020-3-19 11:52
我是炭黑用户的使用者,不是生产者。炭黑尾气运输到我这里,也就35℃左右了,会有大量的水蒸气冷凝下来了 ...
发表于 2020-3-19 17:57:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.224209 second(s), 35 queries Redis On.
