[讨论] 水泵流量调节和能耗问题
2.5K |5
xxs41326181VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
一个关于水泵流量和能耗的疑问
第一个问题:一台正常运行的水泵,可以用开关进口阀控制流量,也可以用开关出口阀控制流量,正确的做法应该是用哪个阀门?
第二个问题:如果关小进口阀,流量变小,能耗应该变小,
                   如果关小出口阀,流量也变小,能耗是不是也变小?
发表于 2020-3-5 15:07:43
【提示:直接搜索2929228可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 xxs41326181 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
正确做法是关出口阀。
如果关进口阀门会造成泵前和泵内部分区域压力下降,液体空化,严重影响水泵的效率和寿命;
关出口阀也要看泵的结构。一般地:
纯离心泵(除了工业上有特别要求的比较少见),出口阀关死都没问题,而且只要有流量就能达到扬程;
轴流泵,关出口阀门会增加叶轮负荷,通常不允许调节流量;
混流泵,可以通过出口阀门来调整流量,但是必须保持一个最小流量。不同的泵,允许的最低流量是不同的。在指标允许的流量调整范围内,对泵的扬程影响不是太大。
出口阀可控制流量,开的越小泵体承受的压力越大,电机电流越小,但不能关死。关严水不循环水温上升会研轴抱瓦损坏水泵。
发表于 2020-3-5 16:16:02
不允许通过开关进口阀门来调节流量,容易汽蚀
发表于 2020-3-5 19:59:44
有能力的话,可以尝试切割叶轮或是加变频~进口阀调节不可取,出口阀调节会造成能源浪费~
发表于 2020-3-6 08:21:40
xxs41326181楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
zhongyouqiang1 发表于 2020-3-5 16:16
正确做法是关出口阀。
如果关进口阀门会造成泵前和泵内部分区域压力下降,液体空化,严重影响水泵的效率 ...
谢谢讲解。
那我原来理解错误了。
空压机可以进口导叶调节气量,我以为水泵也是一样呢。
发表于 2020-3-7 13:50:43
学*了
发表于 2020-3-10 19:31:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.168093 second(s), 44 queries Redis On.
