[求助] 看一下这个换热器,冷却水高进高出,为什么?
4.1K |20
sdswypfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
首先换热器管壳程进出接管的布置是由工艺专业考虑决定的,一般是工艺专业根据管壳程介质组分和相态、热交换最佳效果及现场布置等综合因素考虑。本设备壳程介质是液态水,用于冷却管程介质,壳程进出口均布置于上侧,利于管壳程介质充分接触进行热交换。如果管程介质为气态或气液态,壳程进出口这种布置更利于壳程处于满液状态。
发表于 2020-3-9 19:32:18
yanmo656VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
灌满了才让出去
发表于 2020-3-10 15:24:06
估计这是一个列管换热器,应该这样配管没有什么大的问题,如果有图纸你可以看一下。但我觉得,如果在出水管道的最高处设一个不凝气的排放口,这样就完美了。你想想是不是有道理?
发表于 2020-3-10 15:59:14
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
对于楼主的工况条件,这样的布管对传热没有影响,更多考虑的是现场配管。
发表于 2020-3-10 16:22:00
靳新新VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
这个换热器应该有挡板
发表于 2020-3-11 15:35:14
zmf9913VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
因为壳程是被加热介质,且热量是由低向上运动,所以其管口采用的是高进高出。
发表于 2020-3-11 16:34:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074638 second(s), 51 queries Redis On.
