热处理复合板设备安装后,内部个别地方需要少量补焊,补焊完后局部热处理的必要性?
1.8K |7
harry8716VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
目前装置内的设备均已安装就位,个别复合板设备内部有少量的母材和焊道需要补焊,请问目前新的标准和规定有无对补焊位置或者返修位置,返修后需要不需要重新局部热处理?若不需要的话,标准和规定能否告知,谢谢各位大侠了!
发表于 2020-3-3 09:48:59
【提示:直接搜索2927227可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 harry8716 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我没有看到对返修位置有规定的标准,返修后是够热处理可以按照NB/T47015-2011第4.7条规定(P109).建议采用镍基焊条返修,不做局部热处理。
发表于 2020-3-3 11:50:52
harry8716楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
yj6946 发表于 2020-3-3 11:50
我没有看到对返修位置有规定的标准,返修后是够热处理可以按照NB/T47015-2011第4.7条规定(P109).建议采用 ...
能不能详细叙述一下用镍基合金焊条返修或者补焊,不用再局部热处理的理由!
之前我看见过一篇论文,采用焊道回火的焊接方法不用热处理,但是会造成局部焊道硬度过高和局部应力增大!
发表于 2020-3-3 12:17:53
发表于 2020-3-3 12:17:59
这要具体问题具体分析,一般来讲,对于复合板覆层表面、覆层焊缝进行修补打磨,局部表面堆焊,无需进行焊后热处理的,除非基层材料特殊需要。复合板容器的焊后热处理本身就对覆层的耐蚀性能没有好处。
发表于 2020-3-3 14:30:56
taozb 发表于 2020-3-3 14:30
这要具体问题具体分析,一般来讲,对于复合板覆层表面、覆层焊缝进行修补打磨,局部表面堆焊,无需进行焊后 ...
一般来讲,这个词语好像没有什么说服力啊!有什么文件标准规范支撑吗?
复合板的焊后热处理对防腐蚀能力的下降问题,不是在这里讨论的范围,而且这个也是很多因素考虑在一起而定下来的!
发表于 2020-3-3 14:39:32
harry8716 发表于 2020-03-03 14:39
一般来讲,这个词语好像没有什么说服力啊!有什么文件标准规范支撑吗?<br />复合板的焊后热处理对防腐蚀能力的下降问题,不是在这里讨论的范围,而且这个也是很多因素考虑在一起而定下来的!<br />
所以要具体问题具体分析啊,复合板的具体材料牌号,容器的具体设计要求是什么,介质性质,操作条件等等,必须给出详细具体的条件才能开出具体的药方啊,简单一说那只能一般来讲了
发表于 2020-3-4 07:26:15
sdswypfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
的确应像楼上所说,应把设备情况说的清楚明白,这样才便于大家根据具体情况具体讨论分析,并给出建议。再者,一般这类设备设计文件中应该有制造技术文件,在本文件中应该有修补是否进行焊后热处理的要求。
发表于 2020-3-9 19:41:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087737 second(s), 41 queries Redis On.
