[讨论] 无纺布袋的识别
1.4K |2
厦门纳丝达无纺布VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
      随着人们的环保意识加强,无纺布手提袋在越来越多行业广泛使用,最近几年生产无纺布袋厂家在全国遍地开花,特别是在石家庄新乐更是发展到当地的支柱产业。由于生产无纺布手提袋在新乐当地已形成一个产业链从无纺布原材料生产到无纺布袋产品出厂各个配套环节非常完善,因此如果在当地想从事无纺布袋生产是一个门槛相当低的行当。现在在新乐**小小手提无纺布袋家庭式作坊有几十家,如果你去当地考察就会发现一个店面里放个三五台平车的小作坊相当普遍。正是因为环保手提袋生产行业门槛低的原因,因此在这个行业最终必然会走向价格上的竞争。在这里教您识别优质无纺布袋,防范小作坊低价无纺布袋行业的一些不为人知的操作手法。
  一、偷工减料
  这种方法是最为常见的一种降低成本的方法。由于无纺布是以重量为计量为单位的,因此偷克重是最为直接的一种方式。一个普通大小的无纺布袋正常情况下使用的无纺布面积在0.3平方左右,如果客户下单合同约定是80克每平方的的布料到这些小作坊后他们为了降低成本通常情况下会用70克每平方的布料。如果客户不是专业人式也没通过专业的仪器去测量一般情况下是发现不了,退一万步来讲就算你发现了偷工减料走上法律程序也不一样通制裁这些不良厂家。正是因为一个袋子只有0.3平方的布料那就是一个袋子的实际重量只会相差3克,这3克是在**允许的范围,无纺布**允许误差7克。因此这偷工减料完全是靠生产厂商的自觉性。 厦门无纺布,厦门无纺布环保袋,厦门限塑专用袋,厦门全降解袋。厦门可降解袋, 厦门降解塑料袋 。 厦门无纺布防护服 。
  二、以次充好
  无纺布面料现在相当混乱,在新乐当地市场上分为三种面料一种是全新颗粒料,此种面料采用100%颗粒料粒子生产,这种面料光泽度好、拉力强、布料均匀。第二种掺了一小部分回料或填充料的无纺布,这种无纺布光泽度比较差,易撕裂,由于掺了部分回料之后生产过程中新料跟回料混在一起受拉力度不一样所以生产出来的布料不均匀也不足为奇了。比方说80克的无纺布一边是100克,一边是60多克也正常不过了。最后一种是腹膜料,无纺布袋行业刚发展之初这种面料并没有,现在价格竞争大了各个厂家都为了降低成本都采用这种差的无纺布当做腹膜料。www.hbzhidai.com由于腹膜工艺是在无纺布上淋上一层膜无纺布面料就在里层差的料不易发现,所以这也是情理之中了。以上三种是当地常见的几种面料,现在价格竞争继续恶劣市场上也出现很多比例回料的无纺布了,为了降低价格你掺30%回料那我就掺40%,现在碰大的的定单需要直接在原材料厂定料价格不是由厂家说了算,现在直接有无纺布袋生产厂商说了算,你做什么价位给我就行。这里顺便提一句某些地区的无纺布是100%粉剂生产出来的,面料质量可想而知了。
  三、 外发农户加工
  石家庄绝大多数无纺布袋商是一些小作坊,很多可以说几乎没有什么生产能力,周边农村家家户户都有一台平车。小作坊接单后生产都在这些农户家中生产。比如小作坊接到十万个定单他们大面积的派发这个村两三个妇女,另一个村两三个妇女,生产过程无法监督,只能到袋子生产完毕了全部收上来打包发货。小作坊派发至农户家中生产相比正规厂家出厂加工费可以省下一大部分举个例说明:工厂需要买线、需要电、需要租金、工人生产后还需要专门的理包工、还要平车工维修费管理费等等。而在农户家中生产这些费用统统省掉。
       但是正规厂家出来的产品跟农户家中的产品有本质上的区别,农户在家生产时没管理人员监督质量无法保证,而且农户在家中生产也无固定生产时间也不能保证交货期,而正规厂家有专门的管理人员时时关注质品质量,一旦发现质量问题就可以及时改正可以控制正常的交货期。 综上所述小作坊出品的无纺布袋是完全没有质量保证的产品,小作坊的产品只适合一些低端的无纺布袋。如果您对产品质量要求高方天无纺布袋厂提醒你还是找正规的厂家合作,如果找小作坊合作您将会冒很大的风险。厦门无纺布,厦门无纺布环保袋,厦门限塑专用袋,厦门全降解袋。厦门可降解袋, 厦门降解塑料袋 。 厦门无纺布防护服 。
     厦门纳丝达
发表于 2020-2-21 16:01:35
【提示:直接搜索2916325可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 厦门纳丝达无纺布 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
nsd20200219VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
投资控制成本,从包装开始,一起来看看现代崛起的高保障材料生活用品,我知道一家公司(http://www.nasda.cn/cn/cover.htm
发表于 2020-2-21 16:13:09
了解了解
发表于 2020-2-21 22:40:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080595 second(s), 45 queries Redis On.
