设备规格请帮忙解答
1.4K |1
qq_念326326VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
加热炉 规格 4200KW-5.0MAP-114.3翅-89翅-114.3 分别代表什么
焦炭塔 规格 8400x35150X32X30X28/(20+3)/(18+3) 这个X32X30X28/(20+3)/(18+3) 代表什么
轻蜡汽提塔 规格 1200X17381X6  这个6代表
液化气脱硫塔 规格 1400/1000X30708X18/16切 这个 1400  18 16/切 代表什么意思
发表于 2020-2-17 10:18:30
【提示:直接搜索2913556可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 qq_念326326 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
snakegqwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
加热炉      热负荷:4200KW- 设计压力:5.0MAP-对流管(翅片管)光管外径:114.3翅-     对流管(翅片管)光管外径:89翅- 辐射管外径: 114.3
焦碳塔     直径,高度,从下至上的各段壁厚及复合板壁厚
其他 直径,高度壁厚数据, "切"一般指切线
发表于 2020-2-17 16:10:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073211 second(s), 43 queries Redis On.
