[求助] 多大容量电机需降压启动?能否举出工作中的实例和计算过程?
1.6K |1
moqian007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
大功率的电机需要降压启动,但是这个如何判别呢?一般的说法是:多大的电动机要用降压启动,这个并没有硬性的规定的,而是要看你的电机所在的母线系统能够承受多大的电流,还要根据变压器的容量,电机距变压器的距离,导线的截面,启动电流对电网的冲击等等因素都要考虑进去。一般电机的容量超过变压器容量的5-10%就要做降压启动了。虽然说法没错,但具体到实际该如何计算呢?希望各位海友能用自身的实例解答解答,谢谢!
发表于 2020-2-9 15:21:11
【提示:直接搜索2909471可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 moqian007 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
非本专业的理解,供参考。
一台用电设备都有它的最大允许电流。这种电流越大,涉及到的供电设施的容量也会最大,,,,,。从这个方面考虑,是否可以找到设计的切入点。供参考。
发表于 2020-2-10 08:42:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089812 second(s), 42 queries Redis On.
