[讨论] 油雾润滑再电机的应用
927 |2
佳益liuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
    电机润滑剂的选用取决于轴承类型、转数和温度、负荷等。一般滚动轴承采用脂润滑,电机的轴承温度一般应控制在65℃-80℃之间。当轴承温度小于70℃时,可以较长时间不必补充润滑脂, 但轴承温度超过70℃时,润滑脂老化变质加快、液化、挥发或流失,轴承摩擦损坏加剧,润滑脂的补充间隔须减少,如果不及时充填润滑脂,轴承将会出现故障。而采用油雾集中润滑,保证各润滑点及时得到润滑,同时消除因润滑油摩擦而产生的热量,轴承温度可下降10-15℃,而且与机泵润滑采用同一管线,便于集中管理。
但是电机采用油雾润滑,人们都很担心,由于密封不严,油雾会进入定子,电机线圈被油雾包围,会导致线圈绝缘损坏或线圈过热,直到线圈故障发生。沈阳佳益油雾技术有限公司于2015年7月在庆阳石化分公司汽油加氢装置成功试验了电机油雾润滑,电机最高温度60℃,从而降低轴承故障率达85%。
电机油雾润滑试验证明:油/空气混合物基本上低于可持续燃烧点,而且环氧树脂电机绕组材料在油雾气氛中不会变质。同时,符合API610标准的新型电机在设计之初已将油雾与电机绕组充分隔离,油雾无法进入绕组。因此电机可以采用油雾润滑,而且电机温度可下降15℃以上。
发表于 2020-2-5 17:58:50
【提示:直接搜索2907707可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 佳益liu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-2-5 20:12:07
发表于 2020-2-5 22:44:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069477 second(s), 48 queries Redis On.
