企业辐射化工推广
[讨论] 烷基化制冷压缩机
2.6K |8
滨阳燃化堂堂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我们烷基化制冷压缩机干气密封的一级密封正常使用的是工艺气,在工艺气的管线上有低点排凝,请问各位大神需要定期打开排凝阀切液吗?(工艺气是异丁烷)
发表于 2020-1-15 11:05:33
【提示:直接搜索2894163可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 滨阳燃化堂堂 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川大学一年  |  头衔:  【工程师】
应该定期检查
发表于 2020-1-16 07:29:16
滨阳燃化堂堂楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是要定期排放,是否影响工艺气进干气密封的流量?
发表于 2020-1-16 14:18:14
海川大学一年  |  头衔:  【工程师】
那看你的手法了,你要是全开,肯定是有影响的
发表于 2020-1-16 15:01:02
可以加一个分液器类型的设备吗
发表于 2020-1-16 16:25:38
海川大学一年  |  头衔:  【工程师】
如果液较多的话,可以考虑,如果不太多的话,没必要吧
发表于 2020-1-16 17:22:09
好的
发表于 2020-1-16 18:51:48
qdnqfzwdzuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
压缩出口的气一般不会有液的,冬天注意保温伴热。
发表于 2020-8-13 10:17:51
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
1、干气密封管线做好伴热保温2、排凝若与火炬相连可稍开过量
发表于 2020-8-13 12:39:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071382 second(s), 37 queries Redis On.
