[讨论] 磁翻板液位计和浮筒液位计工作原理
5.3K |8
磁翻板液位计和浮筒液位计工作原理和应用场合有什么区别?
发表于 2020-1-14 11:29:05
【提示:直接搜索2893144可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 带毛线的香蕉 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
磁翻板液位计,是采用现场安装的直读式液位仪表及变送单元,检测部分和显示部分完全隔离。现场当被测量容器中的液位升降时,液位计主导管内的磁性浮球也随之升降,浮球内的永久磁钢通过磁耦合作用传递到现场指示器,驱动红、白翻柱转动,当液位上升时,翻柱由白色转成红色;当液位下降时,翻柱由红色转成白色。指示器的红、白交界处即为容器内液位的实际高度。
浮筒液位计是根据阿基米德定律和磁耦合原理设计而成的液位测量仪表,仪表可用来测量液位、界位和密度,负责上下限位报警信号输出。专用于测量压力容器内液位,由四个基本部分组成:浮筒、弹簧、磁钢室和指示器。
  浮筒液位计是基于位移测量原理,悬挂在测量弹簧上的位移筒体沉浸在被测液体中,并受到阿基米德向上浮力作用,其作用力与排开液体质量成正比。根据液位高低,筒体浸入深度不同,向上浮力发生变化,测量弹簧将要作相应延伸,以达到测量结果。
发表于 2020-1-14 13:34:28
呵呵这么说吧,可以用磁翻板测量的地方,都可以用浮筒来测量。但是用浮筒测量的地方,磁翻板未必能测量。这个与工艺介质的密度,以及测量精度,还有压力等等各个方面都有关系。当然,与仪表的价格也有关系。同样工况同等品牌下的浮筒要比磁翻板贵的多。看钱数也知道区别在那儿了。
发表于 2020-1-19 14:04:22
imysmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你说的浮筒应该是叫沉桶吧
发表于 2020-1-19 16:01:05
ssme2013VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
图片看起来更直观一点。
发表于 2020-1-20 08:44:35
带毛线的香蕉楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川小学3年  |  头衔:  【质量工程师】
ssme2013 发表于 2020-01-20 08:44
图片看起来更直观一点。
形象直观,谢谢
发表于 2020-1-22 13:55:00
一般什么样的介质选用浮筒液位计
发表于 2020-1-22 13:57:01
imysm 发表于 2020-01-19 16:01
你说的浮筒应该是叫沉桶吧
我们这边是叫浮筒
发表于 2020-1-22 13:58:24
caocheng 发表于 2020-01-14 13:34
磁翻板液位计,是采用现场安装的直读式液位仪表及变送单元,检测部分和显示部分完全隔离。现场当被测量容器中的液位升降时,液位计主导管内的磁性浮球也随之升降,浮球内的永久磁钢通过磁耦合作用传递到现场指示器,驱动红、白翻柱转动,当液位上升时,翻柱由白色转成红色;当液位下降时,翻柱由红色转成白色。指示器的红、白交界处即为容器内液位的实际高度。<br />浮筒液位计是根据阿基米德定律和磁耦合原理设计而成的液位测量仪表,仪表可用来测量液位、界位和密度,负责上下限位报警信号输出。专用于测量压力容器内液位,由四个基本部分组成:浮筒、弹簧、磁钢室和指示器。<br />  浮筒液位计是基于位移测量原理,悬挂在测量弹簧上的位移筒体沉浸在被测液体中,并受到阿基米德向上浮力作用,其作用力与排开液体质量成正比。根据液位高低,筒体浸入深度不同,向上浮力发生变化,测量弹簧将要作相应延伸,以达到测量结果。
解答的很详细,学*了,谢谢!
发表于 2020-1-22 14:00:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087107 second(s), 50 queries Redis On.
