[原创] 解析链板输送机的液压调速制动器
1.4K |2
下面帮您解析链板输送机的液压调速制动器,快来了解一下吧。
链板输送机的液压调速制动器与所有的输送设备的制动装置相同,该装置的油泵可以随时改变油压的大小,油压的高低直接影响制动器的传输速度,从而控制货物的运输速度,货物的运输速度完全在人们的控制范围之内,从而保证了运输过程的安全性。部分大功率下运带式输送机的制动,一般采用高压大流量变量柱塞泵,液压泵长时间处于高速运转状态,摩擦力很大,因此产生的摩擦浪费能源很多,快速的磨损,降低了设备的使用寿命,更严重的浪费还是在制动过程中,油压的快速变化,是温度转变的来源。温度升高,在制动器吸收的能量大部分被液压油带走,并没有有效的实现能源的循环利用。更糟糕的是,过高的油温,液压元件易出现故障,同时油液由于大流量的循环运动和温度变化,很容易变质失效,导致油压控制系统的不是很可靠,面对不同的工业要求,可以根据需要选择不同的制动器。最后一种制动器,粘液可控制动装置与前三种控制器原理大体相同。唯一不同的一点,在产生正应力的原理中,粘液可控制动装置利用摩擦片传递力矩,其中还需要部分液体传输动力。
链板输送机主要是以标准链板为承载面,由马达减速机为动力传动,我们可以通过多列链板并行,使得链板输送机做很宽并且形成差速,利用多列链板的速度差使多列输送在无挤太的情况下变为单列输送,可以进行满足饮料贴标、灌装、清洗等设备的单列输送的要求,我们可以将两条链板输送机的头尾部做成重叠式的混合链使得瓶(罐)体处于动态过度,使得输送线上不滞留物料,可以满足空瓶以及实瓶压力和无压力的输送。
总之,工业化要求日益变化,各项性能要求都很不同了。这种链板输送机的制动装置有两种摩擦片,即主动摩擦片和从动摩擦片。主动摩擦片是具有一定运动规律的摩擦片,不会因为油压的改变而产生变化,从动件实在主动件的带动下,实现自己的运动规律。主动摩擦片与从动摩擦片发生相对运动,两件之间的摩擦力是能力损耗的一大因素。这样才能在各个方面满足要求,增加自家制造机器的竞争力。液粘可控制动装置虽然在不同程度上还是有些能量的浪费,却是能够提供相同服务的情况下结构最简单的制动装置。液力制动器有很多种,大多数可控制动装置必须同时采用几个液压站,而液粘可控制动装置只需要一个液压站,减少了制作成本,不但节省了材料,还减少了油的使用。结构简单也无形中降低了机器的损坏率。链板输送机都有过载保护功能,可以避免在电压过大时烧坏制动器。液粘可控制动装置的循环利用效率很高,也是目前较好的制动装置,功率很大的链板输送机完全可以采用此种制动装置。
发表于 2020-1-14 10:25:35
【提示:直接搜索2893076可直达本帖。】
梦幻100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川资深参与者  |  头衔:  【压力容器工程师】
发表于 2020-1-14 17:53:43
发表于 2020-1-14 23:07:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067829 second(s), 41 queries Redis On.
