[讨论] 关于防爆问题
8.8K |31
eyesoulVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
david1077 发表于 2020-1-11 07:51
我们在油田安装的仪表,布线必须穿管(金属管),进仪表这一段穿防爆软管。新的要求是:从穿线管要符合隔爆 ...
什么新的要求?哪里的规范?穿线管怎么就符合隔爆要求了?
发表于 2020-1-11 09:38:15
chenyan4244VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个是企业内部的规范还是**标准,我也想学*一下,因为常有一些地方配管很麻烦,我很想知道哪些地方必须要金属管配管哪些可以用PVC管或者裸线
发表于 2020-1-11 09:46:31
ylightdjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
ssln123 发表于 2020-1-10 09:33
如果电缆不能外露,防爆区域非铠装的电缆铺设在梯式桥架里都是漏出来的,这个怎么解释啊,呵呵!
不好意思,“不能外露”这个说法的确容易引起误解,准确的说是具备保护措施以防止机械损伤,腐蚀或化学影响,以及高温和紫外线辐射等;很显然这方面铠装电缆更具优势。从我自己经历的项目案例,不管是海工还是陆上,要求经过户外防爆区域的电缆都必须是铠装电缆。例如目前北极LNG2项目液化模块,整体都是2区,EPC要求所有电气仪表电缆都是铠装,可以走梯架或是电缆槽。
具体可参见以下标准。
GB50058-2014 爆炸危险环境电力装置设计规范-5.4.1.7
在架空、桥架敷设时电缆宜采用阻燃电缆。当敷设方式采用能防止机械损伤的桥架方式时,塑料护套电缆可采用非铠装电缆。当不存在会受鼠、虫等损害情形时,在2区、22区电缆沟内敷设的电缆可采用非铠装电缆。
HG/T 20512-2014 仪表配管配线设计规范
8.1.3 仪表主电缆宜敷设在架空的带盖电缆桥架中。
8.1.4 仪表分支电缆宜穿金属管保护或在桥架内敷设。
8.1.5 铠装电缆可敷设在梯级桥架中。
IEC 60079-14-2013
9.3.7 Cable systems and accessories should be installed, so far as is practicable, in positions that will prevent them being exposed to mechanical damage, to corrosion or chemical influences (for example solvents), to the effects of heat and to the effects of UV radiation (but see also 16.2.2.5 for intrinsically safe circuits).
Where exposure of this nature is unavoidable, protective measures, such as installation in protecting conduit, shall be taken or appropriate cables selected (for example, to minimize the risk of mechanical damage, armoured, screened, seamless aluminum sheathed, mineral insulated metal sheathed or semi-rigid sheathed cables could be used).
IEC 61892-7-2019 MOU Electrical Installation
9.4.1
All cables installed in zone 0 and zone 1 hazardous areas shall be sheathed with a non-metallic impervious sheath in combination with braid armour or other type of metallic armour.
发表于 2020-1-11 17:42:54
sdashVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
说一件事 有次在现场处理仪表故障,地方安监局的人发现我使用的螺丝刀不是铜制的,不防爆!他奶奶的腿 我进厂20多年了还没见过铜质螺丝刀呢,哪位兄弟说一下哪有卖铜质螺丝刀,我要一把,不能天天用手指头抠螺丝吧!仪表工太难了
发表于 2020-1-12 15:01:21
螺丝刀呀, 我都快退休喽,玩喽一辈子仪表,我也没见过纯铜的螺丝刀呢, 我只见过镀铜的螺丝刀,,不过镀铜是作为中间过度层镀的,铜上面还要镀镍或镀铬 . 铜螺丝刀就防爆? 果真? 依据是啥, .  详情 回复 发表于 2020-1-12 15:56
sdash 发表于 2020-1-12 15:01
说一件事 有次在现场处理仪表故障,地方安监局的人发现我使用的螺丝刀不是铜制的,不防爆!他奶奶的腿 我进 ...
螺丝刀呀,
铜螺丝刀就防爆?
果真?
依据是啥,
发表于 2020-1-12 15:56:29
david1077VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
金属管连接处螺纹大于5扣就能满足隔爆要求。
发表于 2020-1-13 07:20:01
作业区1区二区要求用金属管。每个地方解读政策差别很大。以前进监控室都是pvc管,要改金属管工程量不小,费用也不低。
发表于 2020-1-13 07:22:47
david1077 发表于 2020-1-13 07:22
作业区1区二区要求用金属管。每个地方解读政策差别很大。以前进监控室都是pvc管,要改金属管工程量不小, ...
关键是依据的哪个标准,哪个文件,而不是我们的经验之谈,现在你和人家说话都要说事依据什么来做事的,不然就得人家说咋办你就咋办
发表于 2020-1-14 11:19:59
小垫VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
  终身会员:HC185  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)提到有一点点关联的是:
9.2.4 可燃液体储罐的温度、液位等测量装置应采用铠装电缆或钢管配线,电缆外皮或配
线钢管与罐体应作电气连接。
发表于 2020-1-15 18:21:17
有的,只是你见的少,可以买几把做做样子,说真的螺丝刀不用铜根本不会引起什么火花。
铜螺丝刀https://www.grainger.cn/g-299227.html
发表于 2020-1-15 18:27:27
1111111 发表于 2020-1-12 15:56
螺丝刀呀,
也有不是镀铜的,只不过不是纯铜,是铝青铜或铍青铜,可以看这个网站https://www.grainger.cn/输入防爆螺丝刀。不过这种花大价钱严格执行规范一般只有欧美外企可以实现
发表于 2020-1-15 18:32:50
枫叶谍影VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
这是国标  GB-T 3836.15-2017 爆炸性环境 第15部分:电气装置的设计、选型和安装
中关于电缆选型的要求。我认为没必要全部铠装或者增加配管来保护电缆。
但是化工行业有没有专门的要求,我就不知道了。
发表于 2020-4-9 11:47:39
搞安全检查的专家也没有那么去细究的,喜欢眉毛胡子一把抓。意思是装了套管肯定比没装保险,你们就装上吧。  详情 回复 发表于 2020-4-10 09:21
ssln123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
中关于电缆选型的要求。 ...
发表于 2020-4-10 09:21:48
wx_艾先波70720VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
螺丝刀呀,
铜制的工具我有幸用过,是在某汽车厂的油库里,自带的工具不让用,拿出了一套他们自备的防爆工具,这玩意应该是铜合金吧,纯铜太软了,这种工具的优点就是不易产生火花,所以被称为防爆工具了,至于有没有啥标准规范我就没关心过了
发表于 2020-4-10 10:09:13
feng*aosa 发表于 2020-1-9 16:45
正确使用戈兰头和塑料护套线,完全可以达到防爆要求。
没有必须使用铠装电缆一说。
GBT 3836.15-2017 爆炸性环境 第15部分:电气装置的设计、选型和安装.pdf ( 下载次数: 1,容量6.81 MB,共需【20  财富值  +  财富 -10 财富值】)
发表于 2020-4-21 15:58:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093807 second(s), 61 queries Redis On.
