[求助] 质量流量计测得流量偏小
2.2K |6
细雨剑花江湖VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP土库曼斯坦Turkmentelecom
       测量介质是含油气田水,也重新校零了,测得值比正常偏小。调节阀是靠液位控制的,最近调整了一下液位控制值(1200mm调整到1400mm),跟这个有关吗,大神们帮忙分析一下。
发表于 2020-1-8 12:34:43
【提示:直接搜索2886721可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 细雨剑花江湖 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
chenxu07789VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
楼主,调节阀是正作用还是反作用?如果液位由1200控制到1400,调节阀开度变小, 流量自然而然就降了。
发表于 2020-1-8 12:55:35
细雨剑花江湖楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP土库曼斯坦Turkmentelecom
液位控制值会影响调节阀开度,是这样理解吗?另外我如何找到一个平衡的值来满足我的流量需求呢?
发表于 2020-1-8 14:38:51
设置的液位控制值,跟流量计测值,屁的关系都木有,有个狗屁关系也.
逻辑要讲因果相关性,
考虑问题,不能不着调,走邪路,东拉西扯。
既然零位测值是准的,那么偏差很大可能是比率性质的,
是不是呢?
可以取高低两点,分别比对验证。
是的话,用比率系数,纠偏修正就中喽。
别问啥原因引起的,
求上长了个小疙瘩,能问出个几把苗原因呀,
哥是女大夫,你敢脱裤子,哥就敢割小鸡,放你毛毛血,
发表于 2020-1-8 15:22:50
液位变了,控制的量程变了吗,不然控制信号还是按1400
发表于 2020-1-8 15:46:20
有流程图吗?chenxu07789@163.com我的邮箱
发表于 2020-1-9 16:29:49
jiboddVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
应该是液位增高后调节阀开度也增大,导致背压不足,介质含气所导致,建议适当调小阀门开度。
发表于 2020-2-14 21:10:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.196240 second(s), 58 queries Redis On.
