[讨论帖] 如何提高工人的操作技能?
3.3K |14
雨蔓VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
怎样提高工人的操作技能?
发表于 2020-1-6 20:55:19
绿莲花 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 雨蔓 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
heanxin2007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这也是我想考虑的问题,咋样才能让工人技术水平确实提高,而不是做卷子和背题。这些都不是想要的,还有抵触情绪
发表于 2020-1-6 22:18:20
你的问题出在考试题的质量不够高。 其实在化工生产及其它常见的生产系统岗位,大都是以单元流程原理的熟知为基准。认为确实能驾驭的可以通过,不能驾驭的,按照考核条列处理就是了。原理上的题目是必须要了解的,这  详情 回复 发表于 2020-1-7 08:18
wlf1234 + 5 积极参与
最好的办法就是设定标准,不达标的按制度考核。如果压力到位,再不行的只有上交人力资源处理。且不能迁就,如同考驾照,迁就了就成了马路杀手了。
发表于 2020-1-7 08:09:03
参与人数 2财富 +7 收起 理由
雨蔓 + 2 深入讨论
wlf1234 + 5 积极参与
heanxin2007 发表于 2020-1-6 22:18
这也是我想考虑的问题,咋样才能让工人技术水平确实提高,而不是做卷子和背题。这些都不是想要的,还有抵触 ...
你的问题出在考试题的质量不够高。
其实在化工生产及其它常见的生产系统岗位,大都是以单元流程原理的熟知为基准。认为确实能驾驭的可以通过,不能驾驭的,按照考核条列处理就是了。原理上的题目是必须要了解的,这个题也可以是考前预告的。考驾照的方式值得借鉴,既有书面的又有实际的,不妨一试。
值得注意的是,从事这项工作关键是要严密,按章办事。只要达标就可以了。不能以难倒对方为目的。
如同餐厅刷碗的,他没有必要知道哪道菜受欢迎的必要。供参考。
发表于 2020-1-7 08:18:29
参与人数 2财富 +12 收起 理由
雨蔓 + 2 同意你的观点
wlf1234 + 10 积极参与
CHANGBAISHI 发表于 2020-01-07 08:18
你的问题出在考试题的质量不够高。<br />其实在化工生产及其它常见的生产系统岗位,大都是以单元流程原理的熟知为基准。认为确实能驾驭的可以通过,不能驾驭的,按照考核条列处理就是了。原理上的题目是必须要了解的,这个题也可以是考前预告的。考驾照的方式值得借鉴,既有书面的又有实际的,不妨一试。<br />值得注意的是,从事这项工作关键是要严密,按章办事。只要达标就可以了。不能以难倒对方为目的。<br />如同餐厅刷碗的,他没有必要知道哪道菜受欢迎的必要。供参考。
你说的这些,都明白,啥题目才是更加好的呢,不妨您分享一下,我借鉴一下
发表于 2020-1-7 12:31:00
曾从事过深冷空气分离岗位的操作,当时的技能提升主要手段就是考试,试题的类型基本已是一个套路,判断、填空、计算、问答,,,,。且不说作弊,就实际效果如同你说的不无两样。后来走到管理岗位,对于这个系统装置  详情 回复 发表于 2020-1-8 08:09
高级工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
社会、企业大环境不支持,现阶段很难提高全员技能素养,缺乏制度
发表于 2020-1-7 12:56:55
wlf1234 + 4 积极参与
雨蔓楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我个人认为、;就是领导的问题!慈不养兵,兵熊熊一个!将熊熊一窝!人的素质、能力是管出来的!毛病是惯出来的!如果拉后者进步了整个团队就前进了!
发表于 2020-1-7 16:56:15
wlf1234 + 5 积极参与
曾从事过深冷空气分离岗位的操作,当时的技能提升主要手段就是考试,试题的类型基本已是一个套路,判断、填空、计算、问答,,,,。且不说作弊,就实际效果如同你说的不无两样。后来走到管理岗位,对于这个系统装置的试题被改成一道题,叙述设备启动步骤及原理,现场的实际操作单体设备的工作原理及范围能的保养,突发事件的应急处理。因为这些内容要是全部掌握就是一名合格的岗位工,否则上交人力资源。这种考题具有代表性,流程原理很有代表性,熟知后可以应付所有问题。不妨一试。
发表于 2020-1-8 08:09:59
哈哈,记得我当初考试的时候,领导直接问这个流程上有多少压力表,分别指示多少,如果某个压力表异常,你是如何判断处理的?亏得我比较细心,脑海里先过一遍,然后纸上一边画流程,一边标注位置和压力......  详情 回复 发表于 2020-1-8 09:44
wlf1234 + 6 积极参与
期待@_y2Rr2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习经验
发表于 2020-1-8 09:00:51
多发些奖金,使得该岗位具有吸引了和竞争力,珍惜爱岗了才有学习提高的动力。
发表于 2020-1-8 09:24:45
用处不是太大,我们刚提了工资。积极性也没有见提高  详情 回复 发表于 2020-1-8 17:11
参与人数 2财富 +5 收起 理由
雨蔓 + 2 同意你的观点
wlf1234 + 3 积极参与
CHANGBAISHI 发表于 2020-1-8 08:09
曾从事过深冷空气分离岗位的操作,当时的技能提升主要手段就是考试,试题的类型基本已是一个套路,判断、 ...
发表于 2020-1-8 09:44:14
这样才能提高技术素质,赞! 估计不会流程不知原理是答不出来的。  详情 回复 发表于 2020-1-8 16:54
wlf1234 + 4 积极参与
liaifeng 发表于 2020-1-8 09:44
哈哈,记得我当初考试的时候,领导直接问这个流程上有多少压力表,分别指示多少,如果某个压力表异常,你 ...
这样才能提高技术素质,赞!
估计不会流程不知原理是答不出来的。
发表于 2020-1-8 16:54:47
发表于 2020-1-8 17:11:39
好的\ud83d\ude04
发表于 2020-1-8 22:35:48
就他们那种装置还需要提高操作技能吗?  详情 回复 发表于 2020-1-14 06:12
mjl25mp6VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
就他们那种装置还需要提高操作技能吗?
发表于 2020-1-14 06:12:14
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.173253 second(s), 134 queries , Redis On. | 网站统计 |  本站已运行 20 年 326天
