企业辐射化工推广
[讨论] 关于分馏塔人字挡板设置
6.2K |3
heanxin2007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
众所周知,人字挡板主要作用是提供脱过热和洗涤催化剂的场所,近期,我们再讨论一个事情,就是人字挡板设计之初设置考虑的因素有哪些,溢流强度?还是其他因素?如何设置可以降低人字挡板压降,且保证效果。
1.考虑因素包括什么?
2.各位所在装置是如何设置的?
3.各位海友大家所在装置人字挡板压降多少,有数据的分享一下。
4.如下图所示,P1和P2,哪个压降大?
发表于 2020-1-6 19:26:34
【提示:直接搜索2884245可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 heanxin2007 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
哈哈,你这个问题让我想到了娃的一道几何题目,算哪个图形占的阴影部分占比更多?
通过计算可以知道:这几个图形阴影部分占比是一样的,推导到你说的分馏塔的孔隙率是一样的道理。
分析的时候我个人喜欢把复杂问题先简单化处理下:
依照上面的理论支持,在相同物质的前提下,可以把这个复杂的截面归并成一个孔板的形式,孔隙率可以理解为孔板的通径,那么在其他条件不变的情况下,无论你开多少个孔,只要孔隙率一样,其前后压降应该是一样的。(忽略一些误差因素)
那么我们实际的生产中,这里的塔盘是一个气液接触的场所,气液两相在这里进行传质传热的过程。相对而言,开孔率越是多,相对气液两相接触的机会越是大,因此产生的压力损失相对就增加了,所以一般情况下,面积一样,孔隙率一样,但是开孔率多的塔盘的压降应该要大于开孔率少的。这个情况也和我们日常工作中接触的类似设备的实际情况一致。
另外工程设计的时候考虑的东西还很多,在能满足工艺条件的情况下,设备越简单,相对制作成本也会相对降低。
以上为个人观点,欢迎大家指正。
发表于 2020-1-6 23:31:30
heanxin2007楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
liaifeng 发表于 2020-01-06 23:31
<br />
哈哈,你这个问题让我想到了娃的一道几何题目,算哪个图形占的阴影部分占比更多?<br />通过计算可以知道:这几个图形阴影部分占比是一样的,推导到你说的分馏塔的孔隙率是一样的道理。<br /><br />分析的时候我个人喜欢把复杂问题先简单化处理下:<br />依照上面的理论支持,在相同物质的前提下,可以把这个复杂的截面归并成一个孔板的形式,孔隙率可以理解为孔板的通径,那么在其他条件不变的情况下,无论你开多少个孔,只要孔隙率一样,其前后压降应该是一样的。(忽略一些误差因素)<br />那么我们实际的生产中,这里的塔盘是一个气液接触的场所,气液两相在这里进行传质传热的过程。相对而言,开孔率越是多,相对气液两相接触的机会越是大,因此产生的压力损失相对就增加了,所以一般情况下,面积一样,孔隙率一样,但是开孔率多的塔盘的压降应该要大于开孔率少的。这个情况也和我们日常工作中接触的类似设备的实际情况一致。
<br />
另外工程设计的时候考虑的东西还很多,在能满足工艺条件的情况下,设备越简单,相对制作成本也会相对降低。<br /><br />以上为个人观点,欢迎大家指正。<br />
<br /><br /><br />
<br /><br />
人字挡板不是不开孔吗,开的也是排液孔。所以不涉及开孔率这一说了吧。
发表于 2020-1-10 11:01:01
karamayVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学一年  |  头衔:  【催化/焦化/重整/调和版 资深参与者】
压降很小吧,这么大孔隙我猜几乎没有压降。
人字档板是换换热计算的,面积是一个重要的数据。
如果需要改进,用格里其填料替代应该效果会很好。
发表于 2020-1-16 19:18:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.130294 second(s), 35 queries Redis On.
