[讨论] 水锤
1.8K |2
浩特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
一般在化工生产中,流动的水突然关阀门,导致产生很大的压力,会导致管线出现振动现象发生,水锤个人专业水平低,不能从太深的专业知识去了解,从实际中,分析是由于前面的流体突然停止,由于水不可压缩,但是后面管道里面的水还有动能,集中向前传递,产生很大的压力,是由于以前分散的动能,在停止后集中传递到最前面产生很高的静压力,是这样吗?????????各位海友不要笑我啊????????
发表于 2020-1-5 11:16:17
【提示:直接搜索2882376可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 浩特 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
浩特楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
\ud83d\ude00\ud83d\ude00\ud83d\ude00
发表于 2020-1-5 17:58:14
。_qcpKtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
是要考虑到水的压缩性的。当阀门突然关闭紧靠阀门处管段水体首先发生变化,流速变为零,压力上升,与此同时水体被压缩,水的密度变大,从而腾出了空间得以容纳上游管段有速度流动来的水体。就是说,一开始上游管段仍未受到水锤的影响。之后依次一段段管道速度 压力相继发生同样的变化,这样,一段接一段地将阀门关闭的影响向上游传播,压力增加就跟波一样传播。
发表于 2024-10-30 18:08:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068327 second(s), 40 queries Redis On.
