loading
[讨论] [求助]关于压力储罐中,是否可以使用厚板材来代替锻件
1.5K |6
wx_????89876VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
rt
压力容器储罐中,使用到了一个大概厚50mm的零件
在零件的加工中,发现可以使用同样厚度的钢板来加工
请问,使用钢板而不使用锻件来制造零件是否会违反法规或者行业标准等的要求?在使用中需要注意什么问题?
发表于 2020-1-5 10:42:54
sdwfsgyykai + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_????89876 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
请设计院定,不要自作聪明。
发表于 2020-1-5 10:55:18
wx_????89876楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
智者明 发表于 2020-01-05 10:55
请设计院定,不要自作聪明。
我们就是设计者,现在对这一点不是很明确,所以来这里请教下
发表于 2020-1-5 21:54:58
陈维杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
最好不要,锻件的话在完成加工后,一般会有热处理等步骤,各种性能能保证,而板材的话,你无法保证
发表于 2020-1-6 07:52:11
那如果我对板材采购的时候提出和锻件同样的热处理要求,是不是在这种意义上,锻件可以被板材替代呢?
发表于 2020-1-8 10:58:28
钢板代替锻件,我不知道你是怎么搞设计的,首先两者的制造工艺就不一样,检验合格标准也完全不一样,不是说你定一个采购标准就可以实现代替的。做设计不要想当然,起码最基本的容规、GBT150都要好好看看。
发表于 2020-1-8 15:54:12
现在这样的构想只是探讨阶段,也不是我想要这样设计,制造能力的限制也是一方面问题。
可能我对容规和150的理解不够深刻,能不能告诉我容规或者150在哪段提到过在外形尺寸相同时,锻件和板材不能通用这类内容?真心求教
发表于 2020-1-8 17:21:53
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.164194 second(s), 75 queries , Redis On.
