[求助] 这是什么泵
6K |43
kudingchaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
隔膜泵,容积式,有一定的自吸作用
发表于 2020-3-21 09:37:27
阿蒙神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
连接式计量泵
发表于 2020-3-26 14:44:03
juno5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
隔膜式计量泵
发表于 2020-3-27 15:50:02
隔膜计量泵,单向阀易脏堵。易打量不足。
发表于 2020-4-16 09:06:55
液压隔膜计量泵
发表于 2020-4-25 16:19:56
我的名片开polo的_eGpzuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
隔膜泵。
发表于 2020-4-25 22:14:02
最怕漏气,如果有漏气就会抽不上介质,柱塞没油也会抽不上。
发表于 2020-4-25 22:16:19
lpfwxhao123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
机械式 液压隔膜计量泵       伴热不规范   校准罐容易漏
发表于 2020-4-26 10:50:32
2020小学生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
进口加过滤器,启动进出口要全开
发表于 2020-5-2 16:14:25
zhaoxufei1210VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
帕斯菲达液压双隔膜计量泵,这个品牌泵的结构抽空会打爆隔膜
发表于 2020-5-7 11:35:55
计量泵
发表于 2020-5-11 18:13:47
似水流年_I415CVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
计量泵,通过曲轴,活塞配合吸取液体的,这泵对介质清洁度有要求吧,上下各有一个单向阀,容易堵,泵不上量一般就是两个单向阀有东西卡住了,运行时压力较高,一般在出口管道上安装安全阀,经常换换油,挺耐用的。
发表于 2020-6-9 11:53:37
鸦雀VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
去过程设备网看看,什么泵都有https://www.process-equips.com/
发表于 2020-6-10 10:45:34
qishanbinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
一、启泵前,1、出入口阀全开,介质应能顺畅的从出口流出,反向亦无法流通,判断单向阀开启闭合正常;2、行程调节到0逐渐增加;3、介质要达到隔膜中心线以上;4、液压油不缺。
二、运转中,1、出入口单向阀有明显的阀球起落声音,判断正常运行。2、压力表指针规则晃动,压力取决于背压高低;3、关闭出口阀,压力应一直上升,打开出口导淋,介质呈一股一股排出。
三、故障,不上量或打不到压,1、隔膜破裂;2、泵体溢流安全阀阀定压低,泄压;3、单向阀不回座或装反或内部密封、阀球、阀座损坏;4、介质结晶;5、小管路背压大时需要反向充满管路
发表于 2020-6-10 11:07:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107856 second(s), 78 queries Redis On.
